GSX-R e899 K2
Rov
Roller: GSX-R e899 K2
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Gestern noch einen neuen Halter für den Wasserausgleichsbehälter angefertigt.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Fasemann »
Moin, wieviel Temperatur/ Druck soll das aushalten, ich würde ja anderen Schlauch und mit Schellen nehmen, oder ist der Schlauch nur Platzhalter?
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Das ist doch nur ein Ausgleichsbehälter!
Da ist so gut wie gar kein Druck drauf.
Erst wenn im Wasserkühlsystem Zuviel Druck drauf wäre öffnet der Wasserkühler und lässt das Kühlwasser über den Ausgleichsbehälter raus. Das Wasser wird unten reingedrückt und der Wasserstand steigt in dem Behälter. Wenn er voll ist, würde er es aktuell über den Durchsichtigen Schlauch ins Freie rausdrücken.
Hat bisher bei der Originalen GSXR so funktioniert und bei meinem 2. E-Umbau.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Habe nun endlich die neue Regler-Software bekommen.
Es ging bisher leider alles sehr schleppend vor sich.
Nach meinem Urlaub zerlege ich sie dann, damit sie noch ihren finalen Anstrich bekommt.
Neue Frontmaske wird es ebenfalls noch geben.
Re: GSX-R e899 K2
Glückwunsch zur neuen Firmware, und dass sich das Rad schon dreht :D
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Mit gefahren bin ich ja schon letztes Jahr im Cruising Mode.
Erst jetzt darf ich den Strom höher einstellen, allerdings muss ich noch den Wasserkreislauf anschließen. Das mache ich aber erst, wenn sie gepulvert bzw. lackiert ist und es muss noch etwas nachgeschweißt werden bzw. ein paar Laschen für die Carbonplatten angebracht werden.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Nun ist sie zerlegt …
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Die Batteriekästen sind wieder zurück.
Den Rest bekomme ich im Laufe der nächste Woche …
Re: GSX-R e899 K2
EDEL sehen sie aus! Bin gespannt, wie die restlichen Teile dann aussehen :D
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Ich hoffe natürlich dass sie ebenfalls gut aussehen und ich mir nicht irgendwelche Macken beim Zusammenbau rein mache 😀
Mitglieder in diesem Forum: rainer* und 20 Gäste
