Elektrofrosch (4-Rad oder 3-Rad Kabinenroller) 3.599€
Merlinkk
PLZ: 4
Re: Elektrofrosch (4-Rad oder 3-Rad Kabinenroller) 3.599€
Beitrag von Merlinkk »
Meiner Meinung nach ist der Max bisher das beste Produkt von EF. Sei es von der Verarbeitung, der Leistung oder der einfachen Bedienung. Ausgenommen natürlich die Kabinenroller die ich selber nicht beurteilen kann.
WdW Dienstleistungen - BB Nordwest Gebäudereinigung
Jolli
PLZ: 38667
Elektrofrosch Max zum Verkauf
Beitrag von Jolli »
Nicht mehr aktuell, Frosch ist verkauft 😪
Zuletzt geändert von Jolli am Di 14. Sep 2021, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Merlinkk
PLZ: 4
Mal wieder ein kurzer Zwischenbericht. Ich bin immer noch zufrieden mit dem Max. Es gibt aber einige Kleinigkeiten die verbessert hätten werden können. Unter der Windschutzscheibe befinden sich zwei ca. 25 cm große Lüftungsschlitze, diese sind bei warmen Wetter ideal, bei kühlem und feuchten Wetter nicht so prickelnd. EF legt zwar Gummiverschlüsse bei, um diese Schlitze bei bedarf zu schließen, aber aufgrund der ungenauen Aussägung der Öffnungen passen diese nicht hinein. Im Handbuch wird zwar darauf hingewiesen, dass die Montage nicht einfach ist, ich würde eher sagen unmöglich. Alternativ lassen sich die Öffnungen nur mit Montageband schließen und das sieht doof aus. Hier sollte EF die Lüftungsschlitze mit eingebauter Dichtung ausliefern. Dann hat man die Gewißheit, dass sie passen. Die gebogenen Scheiben, gleich neben der Windschutzscheibe, sind aus schlechtem Glas. Die Schlieren und Wellen führen dazu, dass man bei tiefer stehender Sonne durch die Lichtbrechung etwas geblendet wird.
Jolli
PLZ: 38667
Beitrag von Jolli »
Hallo Merlink,
ja macht schon Spaß der Frosch.
Bei mir haben die Gummiverschlüsse gepasst, aber wie Du sagst :etwas tricki :-)
Merlinkk
PLZ: 4
Warum willst du deinen weg geben?
Jolli
PLZ: 38667
Beitrag von Jolli »
Hallo Merlink und Interessierte.
Nicht mehr Aktuell,Frosch ist verkauft 😪
Haben uns den zum ausprobieren geholt,erstes Elektroauto :-)
Für meine Bandscheibe ist das leider nichts. Haben jetzt einen Plugin Benziner gekauft.
Diese Woche konnte ich ihn aber gut gebrauchen um zur Arbeit zukommen.
Und für uns beide doch zu eng zu zweit.Aber sonst macht er echt Spaß.
Alle freuen sich wenn sie den Frosch sehen.
Rückfahrkamera hab ich selbst eingebaut,hab sie so angeschlossen das diese immer läuft wenn Licht an ist,so kann ich auch während der Fahrt den nachfolgenden Verkehr besser beobachten.
Kann ich aber aber auch so anschließen das diese nur im Rückwärtsgang angeht.
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von Jolli am Di 14. Sep 2021, 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
Jolli
PLZ: 38667
Beitrag von Jolli »
Hallo Merlink
Schau Mal ob der Frosch links blinkt wenn du links anmacht und andersrum.
Bei uns war hinten vertauscht.
Brauchte unten hinten bei den Rückleuchten nur die Stecker abziehen und umstecken.
Ging ganz easy.
(ein Autofahrer machte uns darauf aufmerksam :-) )
Handbremse konnte ich auch selbst ganz leicht einstellen.
Bei uns merkte es meine Frau zum Glück rechtzeitig, bevor etwas passierte.
Jürgen
Merlinkk
PLZ: 4
Hi Jolli, Beleuchtung ist komplett in Ordnung. Nächstes Wochenende wollen wir den Kasten mit Sperrholz auskleiden und eine LED Leuchte einbauen. Ja, Spass macht der Max, dass du ihn wegen der Bandscheiben weg tun mußt ist schade aber verständlich.
Trigger1978
PLZ: 22848
Beitrag von Trigger1978 »
Nice,mit der Innenverkleidung. Was für ne LED Leuchte willst du wo installieren?
Merlinkk
PLZ: 4
Ich habe mir eine LED Schrankleuchte (L=30 cm) gekauft. Sie wird über USB geladen und hat 2 Modi, einmal weiß und einmal Warmweiss. Der Akku ist sehr gut bemessen und liefert bis zu 9 Stunden Licht. Die Leuchte ist dimmbar und mit einer Fernbedienung ausgestattet und einem Bewegungsmelder den man auf 5 oder 10 Minuten stellen kann oder halt Dauerlicht. Befestigt wird sie mit 2 sehr starken Magneten. Sie soll an die Kastenrückwand montiert werden, deswegen auch die Fernbedienung. Wenn die Sperrholz Auskleidung montiert ist werden wir noch einen Angelrutenhalter an der Auskleidung montieren, diese besteht aus 2 Leisten mit 3 Halbkreisaussparungen die mit Klettverschlüssen ausgestattet werden. Alles sehr platzsparend um einen privaten und einen betrieblichen Nutzen ohne grosse Umbauarbeiten zu erreichen. Die Sperrholzplatten werden dann noch mit Haken ausgestattet um eine gute Ladungssicherung zu gewährleisten. Weitere Überlegung ist die Ladefläche durch eine rollbare Metallplatte zu erweitern, so daß eine Liege drauf paßt, aber das sind erstmal nur Gedankengänge.
Zurück zu „Elektrofrosch“
