Ladegerät draußen benutzen
				Goggl
 - PLZ: 63
Re: Ladegerät draußen benutzen
Kann man kaufen, und wenn bei alten Zählern unter günstigen Bedingungen mal was rückwärts läuft muss man es ja nicht gross rumerzählen, sondern klammheimlich freuen !
						- Flippy
 - Roller: NIU NQi Sport
 - PLZ: 50259
Ich habe heute einen elektronischen Zähler eingebaut bekommen. Anmelden werde ich morgen.
				Bamboocha7888
 - Roller: unu Scooter classic
 - PLZ: 47809
Hi, meinst du die Lösung mit dem Querschnitt klappt auch mit dem Ladegerät für den MQI GT (2021)? Output ist 26A und ich bräuchte ne Verlängerung um etwa 1-1,5m. Danke vorab!techsoz hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 15:51ich hatte dazu bereits mehrfach gepostet und habe sogar eine 12m verlängerung zu verkaufen, kann man natürlich kürzen. Evtl. ist das unter Kleinanzeigen schon wieder rausgefallen.
viewtopic.php?p=178869#p178869
viewtopic.php?p=179446#p179446
Man kann auch die Datenadern sehr einfach nachrüsten wenn man das 12A Ladegerät beim NGT/GTS nutzen will.
Ich hatte damals gleich ein neues gemacht (da ich mich vermessen hatte), habe daher das ohne Datenpins das mit 4A geht noch rumliegen.
				techsoz
 - Roller: x
 - PLZ: 0000
x
					Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
				Bamboocha7888
 - PLZ: 47809
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Es ist so: Vom Netzteil geht ein dickerer Rundstecker ab, als in den Beiträgen gezeigt. Das andere Ende ist ein quadratischer 5-Pol-Stecker. Wenn man den mitgelieferten „Splitter“ nutzt, um beide Akkus gleichzeitig zu laden, gehen von dort jeweils zwei dünnere Kabel mit einem kleineren Rundstecker ab; diese haben auf der anderen Seite logischerweise den gleichen quadratischen Stecker.
Ich habe mal ein paar Fotos davon gemacht.
Wie würdest du genau vorgehen? Kabel mittig durchschneiden und mit 5x2,5mm2 verlängern?
Danke und VG
Tim
Danke und VG
Tim
				techsoz
 - Roller: x
 - PLZ: 0000
x
				Bamboocha7888
 - PLZ: 47809
				dominik
 - PLZ: 79
 - Tätigkeit: Elektromeister
Die Kombikabel sind halt etwas teurer, aber zumindest im PA-Bereich jeden Cent Wert. Ich habe die Version für Aktiv-Boxen zum Musik machen seit über 10Jahren im Einsatz.
Die Sommer-cable sind etwas geschmeidiger als die von DAP und Co.
Masini Extremo  Neuaufbau 2021   7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA >30kW
				techsoz
 - Roller: x
 - PLZ: 0000
x
					Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
				dominik
 - PLZ: 79
Die Datenleiter haben 0,25
Hab auch schon Versionen mit 3x4 für Strom gesehen, weiß aber den Hersteller nicht mehr.
Mitglieder in diesem Forum: HotSummerNites.at und 17 Gäste
