e-max Batterieen am Ende....Bitte Empfehlung
Re: e-max Batterieen am Ende....Bitte Empfehlung
Greensaver gibt standardmäßig C2 an. Macht bei denen ca. 38Ah bei Baugröße 50Ah/C20. Der BB-Akku hat 50Ah/C20 und 38Ah/C2.
Wenn der die Zyklenzahl wie bei allen Herstellern üblich nur zu 30% erreicht, dann ist er immr noch in der Liga der Greensaver. In diesem Fall ist Geiz mal wirklich geil.
Kft
werde bei nächster Gelegenheit mein Ladegerät, wärend des ladens der Batterie in den Betriebsfasen, mal messen.
Ich habe den e-max 90S Bj 09/10, glaube der hat nur das Ladegerät mit 5Ah und der e-max 110 hat 10 Ah.
Ist aber auch zu dumm,dass dahin gehend keinerlei Infos auf dem Ladegerät steht.
Werde dann berichten.
Reinhard
Reinhard
Der E-Max 90s hat standardmäßig ein 48V (Nennspannung) 10A Ladegerät - lädt also mit bis zu 480W.
Der E-max 110s hat standardmäßig ein 48V (Nennspannung) 20A Ladegerät - lädt also mit bis zu 960W.
Die Nennspannung 48V und die Amperezahl 10A sollte beim E-Max 90s Ladegerät schon draufstehen.
@STW
Der E-Max 90s ist mit greensavern 36Ah C2 (2-stündige Entladung ausgestattet bzw. 50Ah bei 20-stündiger Entladung)
Greensaver hat in den letzten 1-2 Jahren diesen Typ SP36-12 C2 in SP50-12 C20 umgetauft.
@STW
Kft
Hallo Peter51,
Hab mir gerade mein Ladegerät noch mal angesehen.
Die Daten stehen am Boden des Laders dick und fett und ich hab's nicht gesehen.(steht stationär im Keller)
Ja,da steht 48 V und 10 A.
Danke für die Infos von Dir.
Würde mich interessieren, welche Batterien der e-max 110 hat.
Größere Batterien wie die SP50 bekomme ich doch nicht rein,oder?
Mein e-max steht bei mir im Hof.
Aktuell ist er voll geladen (51,9V nach 4 Tg. Ruhe und -1 Grad).
Habe gerade mein Ladegerät kurz mal angestöpselt.
Er wir mit aktuell 54,4 Volt geladen und wenn der Lüfter anspringt,vermute mal das ist die Pulsfase, zeigt
mein Multimeter 59,4 Volt an.
Reinhard
Reinhard
Gluehbert
- Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
- PLZ: 26
@ Kft
Die hier sind original drin:
http://www.greensaver.cn/en/Product/man ... p60-12.pdf
2011im November habe ich zum zweiten Mal die Akkus von e-max Ersetzt bekommen, habe sie aber nicht einbauen lassen, weil ich sowieso auf Lithium umrüsten wollte und die LiFePOs schon zu Haus hatte. Ich habe sie stattdessen einfach so mitgenommen, im Tausch gegen die vier Alten und sie dann, vor einem jahr etwa, zu einem Schleuderpreis
verscherbelt, bevor sie alt werden und ich sie gar nicht mehr loskriege. Ich erinnere mich zwar nicht mehr genau ans Datenblatt und die Abmessungen, weiß aber noch, dass sie 24 kg pro Stück wogen und von Greensaver waren.
Hallo Reinhard,
wie Gluehbert schon geschrieben hat sind im E-Max 110S die SP60-12 eingebaut. Bei 2-stündiger Entladung 43,2Ah und bei 20-stündiger Entladung 70Ah. Mal gibt greensaver die Kapazität mit Entladezeit in C2 oder C20 oder auch in 2HR bzw. 20HR an.
So ein Batteriesatz vom 110s paßt - nach entfernen der Kunststoffabstandshalter - auch in den 90s 'rein. Kostet aber um die 1000,- Euro und hält bei einem gematchten - neueres Produktionsdatum, fortlaufende Seriennummern - Satz meist 8.000 bis 10.000 km.
Die Pulsphase von 59,4V ist sicher schon ungesund für die Bleier. Deswegen mein Tipp Schaltuhr zwischen Steckdose und Original- E-Maxladegerät. Wenn Du ein bißchen elektrotechnisch bewandert bist und einen Elektriker kennst, Ladegerät aufschrauben und mit einem Phasenprüfer (isolierter Klingenschaft) innen am Poti eine niedrigere Spannung z.b. 57,4V einstellen.
Nachdem Laden und am nächsten Tag ist eine Losfahrspannung 51...52,5V gut. Die Spannung wird schnell 3..4V einbrechen.
Bei diesem Wetter ist es schonender für die Batterien ohne Boostknopf zu fahren.
Die andere Überlegung ist auf 16 Zellen 40Ah,60Ah oder 90Ah umzurüsten. Vielleicht kann Gluehbert ja 'mal über seine Erfahrung mit seinen 16 Stück LiFePo4 Zellen in seinem E-Max 110s berichten.
Klappstuhl
1000€ fürn paar Bleier ist ganz schön fett. wenn der Akkuschacht so ist wie du geschrieben hast passen bequem 16x 70Ah Calb rein. Die Reichweite damit wäre dann bestimmt interessant
.......ich frag' mich nur wo das dicke gelbgrüne Kabel hingeht?
Klappstuhl
@ Alf danke für deinen Zuspruch aber das sieht nach ner ganz schönen Bastelei aus. Ich bin auch ein Verfechter von Zellen hinstellen.
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-70-Ah- ... lle-SL-FSE
hier mal die Zellen die ich meinte 2 neben- 8 hintereinander
Kft
Also,wenn ich die Batterie (EB50-12) mir anschaue,muß ich mit meinem leienhaften Verständnis sagen,
dass sie mindestens so gut ist wie die Greensaver Sp50-12.
http://www.battery-partner.de/Akku-Datenblatt/50-12.pdf
Oder seht ihr etwas was ich noch nicht erkannt habe?
Zu meinem Ladegerät:
Wenn doch eine Batterie bis 15 Volt maximal Ladestrom aushält, warum ist mein Ladegerät dann zu stark.
Es pulst doch nur mit 59,4 Volt und liegt somit noch innerhalb der Toleranz.(15V x 4= 60V)
Welchen Denkfehler mache ich da?
Vielen Dank.
Reinhard
Vielen Dank.
Reinhard
