CR6 Display-Fehler & Umschalttaste funktioniert nicht
jnb
Roller: Horwin CR6
Beitrag von jnb »
bei meiner CR6 arbeitet das Display seit kurzem immer fehlerhafter. Es wird permanent metrisch auf Meilen umgeschaltet. Der Druck, ob kurz oder länger als 2 Sekunden auf den Schalter hinter dem Display bewirkt keine Änderung dessen. Dazu kam nun, dass der Blinker links als permanenter Pfeil, der rechte Blinker gar nicht als Pfeil angezeigt wird. :| Alles andere im Display und auch am Motorrad funktioniert, inkl. der Blinker. Den Hauptschalter zu betätigen und das Motorrad für 1 Minute aus zu lassen brachte keine Veränderung. Ich habe auch keine lockeren Kabel entdecken können. Hat jemand von euch eine Idee wie ich die Fehler beheben kann? Danke schonmal vorab.
Afunker
PLZ: 66955
Re: CR6 Display-Fehler & Umschalttaste funktioniert nicht
Beitrag von Afunker »
Bist du in Elektronik bewandert?
Wenn nicht, lasse von den nächsten Ausführungen die Finger! (insbesondere wegen der Garantie):
Vorher stromlos machen, indem der Hauptschalter betätigt wird (Off).
Display öffnen über ein paar Minischräubchen ist möglich?
Öffne vorsichtig und sehe die Leiterbahnen nach. Falls "kalte Lötstellen" sind, die mal mit einem feinen Lötkolben (30 W) nachlöten.
Ansonsten mal Kontakt 60 Spray (nicht WD40!) an die Lötkontakte und den Druckschalter sprühen, einwirken lassen.
Nach mind. 30 Min. den Hauptschalter betätigen und die Horwin einschalten.
Gruss Helmut
jnb
Roller: Horwin CR6
Beitrag von jnb »
Hallo Helmut,
vielen Dank für deinen Tipp. Ein wenig was traue ich mir in Sachen Elektronik schon zu. Das mit dem Löten reihe ich mal eher hinten ein, aber die Kontakte zu prüfen und Kontaktspray anzuwenden krieg ich hin. Danke. Ich werde berichten.
Kaventsmann
Roller: Horwin CR6
PLZ: 59192
Beitrag von Kaventsmann »
jnb hat geschrieben:
Mo 26. Jul 2021, 16:55
Hallo Helmut,
Und was ist draus geworden?
jnb
Roller: Horwin CR6
Beitrag von jnb »
hallo,
sorry für die späte rückmeldung. als ich das kontaktspray letztlich zur hand hatte, funktionierte der knopf wieder und das display zeigte brauchbar normal an. alle paar fahrten löscht sich der trip-computer, steht also wieder auf 0km. das wichtigste, wie der blinker und die geschwindigkeit in km/h werden durchgängig dargestellt. also gehe ich mal auch von kontaktproblemen aus, ließ aber erstmal die hände davon. mal sehen wie es im herbst ausschauen wird. ich geb' rückmeldung falls sich daran was ändern sollte.
horwin hätte mir übrigens als garantieleistung ein neues display geschickt.
Afunker
PLZ: 66955
Do 21. Okt 2021, 09:41
hallo,
So ähnlich war es mal bei meiner Wuxi am Seitenständerkontakt. Insbesondere wenn es feucht oder gar nass wurde (Regen, Spritzwasser).
Kontaktspray dran und schon ging es wieder. Deshalb mein Hinweis mit dem Kontaktspray. (Schwitzwasser im Display?)
Wurde beim letzten Fehler an der Beleuchtung (DC-DC Konverter defekt) komplett vom Händler entfernt....(Seitenständerkontakt)
Gruss Helmut
Zurück zu „Horwin“
