akku ladung
neu e roller rocker
Roller: econelo DTR
PLZ: 125
akku ladung
Beitrag von neu e roller rocker »
hallo @afunker danke dür deine Tipps. Ich werde das laden mal so ausprobieren. werde auch den Hautschalter immer betätigen. Komisch finde ich, dass am display 28% Ladung angezeigt werden und der Batterieprüfer am Akku mir 100% anzeigt
Zuletzt geändert von neu e roller rocker am Do 22. Jul 2021, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
neu e roller rocker
Roller: econelo DTR
PLZ: 125
Re: akku ladung
ich noch einmal, habe den Akku gestern 2 Stunden geladen. die Anzeige blieb bei 21% stehen- bin dann ca 2km gefahren und habe heute noch einmal geladen Anzeige am Ladegerät rot grün, Anzeige am Akku- alle lampen leuchten. Diplayanzeige 23%. traue mich nicht mal wegzufahren wer hat ähnliche Probleme?
Afunker
PLZ: 66955
Re: akku ladung
Beitrag von Afunker »
neu e roller rocker hat geschrieben:
So 18. Jul 2021, 13:52
Du hast Glück das ich hier das lesen konnte....
Der Hauptschalter muss beim Ladevorgang immer auf "ON" stehen.
Welcher "Batterieprüfer" und wo hälst du den dran?
Normalerweise nimmt man einen (Digital)Multimeter stellt den auf DC V (so max. 200 V) und misst an der Ladebuchse.
Dort sollte die Spannung angezeigt werden + das was geladen wurde.
Zum Vergleich: Bei meinem Akku mit 72 V sind es dann 84 V wenn vollgeladen....
Gruss Helmut
Afunker
PLZ: 66955
Re: akku ladung
Do 22. Jul 2021, 20:03
Eigentlich zu wenig, wenn man davon ausgeht, dass ein 20 Ah Akku von 20 % auf 100 % geladen werden soll.
Ich habe bei meiner Steckdose in der Garage einen analogen Zwischenzähler mit Scheibe.
Wenn die Scheibe noch läuft, wird der Akku noch geladen. Egal was das Ladegerät anzeigt....
Man sollte immer daran denken, dass eine Balancierung zum Ende der Ladezeit stattfindet. (bei meinem so ca. 30 Min.)
Die kann man nur mit zwischengeschaltetem Zähler (wie bei mir) sehen. (da ist das Ladegerät schon längst auf grüne LED gesprungen)
Gruss Helmut
neu e roller rocker
Roller: econelo DTR
PLZ: 125
Re: akku ladung
ich habe oben auf dem Akku einen Druckschalter und der zeigt mir an ob der Akku voll ist. Würdest du mit so einem geladen Akku fahren auch wenn der Tacho 28% anzeigt
neu e roller rocker
Roller: econelo DTR
PLZ: 125
Re: akku ladung
insgesam habe ich den Akku 5 Stunden geladen. Das sollte doch eigentlich reichen. Sonst komme ich ja nie mit Ladestopps weg
Afunker
PLZ: 66955
Re: akku ladung
Fr 23. Jul 2021, 16:50
So weit ich weiss (und das trifft bei meiner Wuxi zu) wird erst nach dem ersten Anfahren der korrekte Stand des Akkus angezeigt.
Ladezeit: Dürfte mit 5 Std. hinkommen bei 20 Ah Grösse und einem "Schnarchladegerät"....
Gruss Helmut
neu e roller rocker
Roller: econelo DTR
PLZ: 125
Re: akku ladung
so nun zu den neuen Versuchen- habe den Roller abends voll aufgeladen- am Morgen ca 1 km gefahren und dann 2 Stunden nachgeladen - dann bin ich 30 km gefahren Tachoanzeige bei Start 2% bei Ankunft 0% der Roller wurde nicht gedrosselt, wahrscheinlich erkennt er den wahren Ladezustand des Akkus habe dann am Akku geprüft und 2 blaue Lampen waren aus. Würdet ihr den Rollen wandeln, ich fahre immer mit der Ungwissheit stehen zu bleiben. Gibt es in Berlin eine Vertragswerkstatt, an die ich mich wenden kann?
Pedator92
PLZ: 266
Re: akku ladung
Beitrag von Pedator92 »
Wie wäre es mal mit Fotos vom messen?
Gibt das Ladegerät überhaupt die richtige Spannung aus ?
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 1551+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
neu e roller rocker
Roller: econelo DTR
PLZ: 125
Re: akku ladung
ja- das Laderät zeigt erst 2 rote Leuchtdioden und bei Endladung wird die eine grün. Am Akku befindet sich der rote Testschalter, dann leuchten 4 Lampen blau und eine rot
Zurück zu „Econelo“
