Werde wegen Reichweite bald was sagen können, nehme aber an, dass 40km realistisch sind. Ist aber Mutmaßung.
LG L.
S4 bei Aldi Sued ab 12.7.
Errow
- PLZ: 68766
roller
- Roller: horwin ek3
- PLZ: 6370
Re: S4 bei Aldi Sued ab 12.7.
der roller wurde unter dem namen „goc green“ bei xxxlutz und hofer in österreich für 1.390 euro und davon werden noch mal 450 euro gefördert.
https://www.doc-green.eu/alegra/
hier steht auch klar das ein li-ionen akku verbaut ist.
ich hab mir den roller dazumal geholt.
- mobilo
- Roller: ZAP/Efun Lipo45
- PLZ: 64297
Wenn dir dein Arbeitgeber erlaubt, den Akku auf der Arbeitsstelle zu laden, reicht 1 Akku.schwede133 hat geschrieben: ↑So 18. Jul 2021, 23:23Moin,
ich müsste eine Strecke von 50km täglich als Pendler zurück legen. Die Fahrtstrecke ist überwiegend Außerorts.
Macht da dieser Roller von Aldi überhaupt Sinn? Oder müsste ich gleich einen zweiten Akku zukaufen?
Andernfalls benötigst du einen 2. Akku.
Roller- bzw. Fahrergewicht und Effizienz des Antriebs spielen natürlich eine Rolle, aber über den Daumen gepeilt und mit
der Erfahrung mit meinen drei E-Rollern würde ich sagen: Um 50 km standesgemäß (soll heißen: überwiegend Vollgas) mit einem 45 km/h-Roller zu absolvieren, braucht man mindestens einen 1400 bis 1500 Wh Akku.
Der 1248 Wh Akku des S4 wird mit Sicherheit nicht ausreichen für eine tägliche 50 km Strecke ohne zwischenzeitliches Nachladen, außer du begnügst dich mit Mofa-Geschwindigkeiten.
Errow
- PLZ: 68766
Hallo,roller hat geschrieben: ↑Mo 19. Jul 2021, 13:33der roller wurde unter dem namen „goc green“ bei xxxlutz und hofer in österreich für 1.390 euro und davon werden noch mal 450 euro gefördert.
auf welche Reichweite kommst du so?
LG Lars
roller
- PLZ: 6370
@lars, ich fahre 26km in die arbeit hin & zurück und muss nach hause 2x den berg hoch.
wenn ich mit 100% voll wegfahre dann komme mit gut 50% akkuleistung wieder zuhause an.
ich denke also das im flachland 50km durchaus drin sind - hab ihn aber noch hie auf 0% leer gefahren.
EDIT: bin heute 44km im 2. gang (max. 35km/h) gefahren und der akku hatte noch 39% als ich wieder zuhause war.
wenn man also nicht vollgas im 3. gang fährt dann kommt man damit schon ein ordentliches stück.
Errow
- PLZ: 68766
Danke für die Zahlen! Finde da auch ganz gut im Rahmen der Kapazität. Das würde mir reichen. Was macht eigentlich dieser Modus 2 oder gar der 1? Kann man die gebrauchen?roller hat geschrieben: ↑Mi 21. Jul 2021, 12:54@lars, ich fahre 26km in die arbeit hin & zurück und muss nach hause 2x den berg hoch.
LG. L.
roller
- PLZ: 6370
Lt: Bedienungsanleitung:
Fahrmoduswahlschalter
Dieser Roller verfügt über 3 Fahrmodi:
Linke Position: 3 „Sport-Modus“ (maximale Leistung, eingeschränkte Reichweite)
Mittlere Position: 2 „Normal-Modus“ (mittle- re Reichweite, mittlere Leistung)
Rechte Position: 1 „ECO-Modus“ (maxima- le Reichweite, eingeschränkte Leistung)
mit anderen worten:
1 ca. 25km/h verwende ich in begegnungszonen
2 ca. 35km/h wo halt auf 30km/h beschränkt ist
3 max. 45km/h
mit anderen worten:
3 max. 45km/h
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 16 Gäste
