hat auch lang gedauert, aber kam rechtzeitig vor Inspektion.
Neuer Unu - Erste Erfahrungen
- PLZ: 10559
- PLZ: 80
Re: Neuer Unu - Erste Erfahrungen
Es gibt übrigens einen neuen unu Test auf YT. Für diejenigen unter euch, die (noch) ein bisschen Französisch verstehen, oder sich die grüne Variante mal in action anschauen wollen und sich am Klang der Sprache nicht stören
P.S. für alle die sich noch erinnern: mein erster Roller stellte sich nach monatelangem hin und her als unreparierbar heraus, nun habe ich seit einigen Tagen meinen zweiten Zweier (4kw, s) und der läuft.
- Roller: Unu 4kw
- PLZ: 133
jena_unu hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 06:25Unu hat mir einen Fragebogen geschickt um Infos zu diesem Verhalten zu sammeln. Weiter sollte ich ein Update machen, was allerdings nicht geht aktuell. Dennoch gibt es erst einmal keine Änderung. Ich setze auf das nächste Firmware Update. Das Powerproblem scheint bei Unu bekannt zu sein und große Wellen zu schlagen. Noch nie habe ich schnelle Antworten erhalten außer bei diesem Thema, sogar am Samstag.sallweier hat geschrieben: ↑So 11. Jul 2021, 19:41Hallo zusammen,
haben gestern unseren neuen UNU 4kW erhalten und sind mittlerweile am 2 Tag bereits über folgende Probleme gestoßen:
1. Kennzeichenhalter ist bereits am Abend des ersten Tages abgefallen. Mussten diesen heute nochmal gesondert verschrauben.
Die Schrauben sind viel zu klein und sitzen einfach nur in Plastik Fassungen. Die Verarbeitung ist wirklich fragwürdig.
2. Heute hatten wir ebenfalls die beschriebenen Probleme mit der Fehlermeldung "Electronical Issue - Please stop driving"
Bei einem Akkustand von ca. 30% ging auf einmal gar nichts mehr in Bezug auf die Beschleunigung.
Einzige Möglichkeit war es ebenfalls ganz langsam anzufahren und den Gashebel nie voll zu betätigen. Damit konnten wir den restlichen Weg nach Hause schaffen, jedoch bin ich wirklich erschüttert über das Verhalten.
Hat hier jemand mittlerweile eine Aussage / Lösung von UNU dazu angeboten bekommen?
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Bisher habe ich auf meine Mail keine Antwort von unu erhalten.
Falls sich bei euch was ergibt, stellt es gerne hier für alle ein.
- teal
- Roller: unu Scooter Pro (x3), unu Move, Horwin EK1
- PLZ: 10247
- Tätigkeit: All-around Hacker
"Wir untersuchen das, bitte fahrt den Akku nicht so weit runter bis dahin, ja, dann ist die Reichweite sehr eingeschränkt, sorry"sallweier hat geschrieben: ↑So 11. Jul 2021, 19:412. Heute hatten wir ebenfalls die beschriebenen Probleme mit der Fehlermeldung "Electronical Issue - Please stop driving"
Bei mir wurde schon einmal der ganze Roller getauscht und einmal das Hauptsteuergerät, ohne Besserung.
Das ist IMO auch nicht per Fernupdate zu lösen, wenn überhaupt per Software - meiner Ansicht nach ist zumindest der 4kW-Roller einfach falsch dimensioniert: Der Akkupack liefert 50V, der Motor zieht 4kW Spitze, d.h. der Innenwiderstand der Batteriezellen wird bei niedrigem Ladestand einfach zu hoch. Wenn man das per Software löst, würde also die Motorleistung einfach früher reduziert, d.h. die Leistung fällt schon bei 35% Akkustand dann wohl stark ab.
Schade, dass der zweite Akkusteckplatz stillschweigend wegrationalisiert wurde - mit dem wäre das sicher besser, ebenso wie die Leistung und die Batterielebensdauer verlängert. Das ganze Ding wirkt leider wie mit heißer Nadel umgestrickt.
Zuletzt geändert von teal am Di 13. Jul 2021, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
- teal
- PLZ: 10247
Man muss auch bedenken, dass unu kleinere Räder als die meisten anderen Roller nutzt. Der Komfortverlust ist dann der Preis für den größeren Stauraum.
- Roller: Niu MQi GT
- PLZ: 506xx
Angeblich hat unu ja vor den ersten Auslieferungen mehrere 10.000 km getestet, aber das haben sie bestimmt mit einem Prototypen mit zwei Akkus und zwei Steckplätzen gemacht. Das würde erklären warum das mit dem Spannungsverlust und das Sitzbank-Gate nicht beim testen aufgefallen ist.
- PLZ: 73
Ich kann den Leistungseinbruch nicht nachvollziehen bei meinem Roller. Scheint also eine bestimmte Charge zu betreffen. Was natürlich keine Verteilung von Unu sein soll.
Ich habe dafür seit Auslieferung eine nicht funktionierende interne Batterie
. Ende des Monats steht dann der nächste Werkstatttermin an, wo das Board getauscht werden soll. Wenn der Roller dann nicht funktioniert war es das für mich.
- Roller: Unu
- PLZ: 81543
Wann hast du deinen denn bekommen/gekauft, wenn ich fragen darf?
- PLZ: 10559
Das ist mir klar, aber ich denke, wenn die Federung kaum runtergeht beim Draufsitzen, spielt es eine größere Rolle.
den Leistungseinbruch habe ich noch nicht erlebt, außer minimal bei 20% und stark unter 10%. Da schafft er, mit Sozius, nur max 44kmh.
- PLZ: 73
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
