Emco Novum - Preis ok
blamm
Re: Emco Novum - Preis ok
Beitrag von blamm »
ich werde den kaufen.
Das Zubehör (Helm usw.) kaufe ich gerade zusammen.
Falls es interessiert
habe ich noch eine interessante Seite wegen Versicherung gefunden:
http://www.rollertuningpage.de/14-motor ... vergleich/
Eine Seite um den Vergleich zwischen Auto und E-Roller deutlich zumachen
http://www.emco-elektroroller.de/elektr ... chner.html
Da ich noch einpaar Monate Garantie habe,
welche Krankheiten hat der Novum?
Wenn ich das auf der Seite richtig lese,
gibt es 2 Jahre Gewährleistung auf die Akkus.
http://www.emco-elektroroller.de/elektr ... terie.html
Wie kann ich am besten testen ob die Akkus noch gut sind.
Michael
dexter
PLZ: 58256
Beitrag von dexter »
Meine Novum-Kinderkrankheiten waren:
- Seitenständer schleift in Linkskurven (Abhilfe: gutes Stück aussen abflexen + abrunden, neuer Schutzanstrich)
- Controller-Montageblech-Aufhängung bricht, merkt man am Blechklappern bei jeder Erschütterung (Garantie-Reparatur)
- Ladebuchse bricht bei niedrigen Temperaturen (Garantie-Reparatur)
- Lenkkopflager verschlissen (1.500 km, Garantie-Reparatur)
- Hauptsicherungsautomat löst bei Erschütterung aus (1.800 km, Garantie-Reparatur)
- Gabelstandrohre leck (2.000 km, Garantie-Reparatur)
- Rost am Rahmen + Motor (muss man mit leben)
- allgemeines Klappern (muss man mit leben)
Zu den Bleiankern kann ich Dir nix sagen, hatte von Anfang an Li.
Michael
Twizy Technic (80 km/h; 13 kW) ..... 23.622 km / 2.383 kWh => 10,1 kWh/100km
Emco Novum-Li (45 km/h; 3 kW) ..... 3.923 km / 203 kWh => 5,2 kWh/100km
(Stand: 10/2014, Verbrauch ab Steckdose)
blamm
Beitrag von blamm »
danke dir für die Auflistung!!!
wie merke ich das, großes spiel o. geräusche?
Gruß Michael
dexter
PLZ: 58256
Dreh den Lenker mit dem Roller auf dem Hauptständer, Vorderrad in der Luft. Der Lenker muss völlig glatt, widerstands- und spielfrei von ganz links bis ganz rechts drehen. Wenn der Lenker irgendwo (i.d.R. in der Mitte) "einrastet" ist das Lager hinüber. Ursache für die "Raste" ist wohl zu weiches Metall.
Ist nicht sofort kritisch, ich bin damit noch ein paar hundert km gefahren, aber es wird mit der Zeit sicherheitsrelevant, weil Du die Kurvenfahrt nicht mehr sauber kontrollieren kannst.
Nachtrag: wirklich böse sind davon nur die lecken Gabelstandrohre, wenn Du unter dem Vorderrad eine Lache hast, dann solltest Du möglichst nicht mehr weiter fahren als bis zur Werkstatt, um nicht mehr kaputt zu machen.
Michael
Anderer Test: lediglich mit der Vorderradbremse hefitger bremsen. Schüttelt sich die Kiste vorne, ist das Lenkkopflager bedenklich lose und muß nur nachgezogen wird. Beim "Rasten" in einer Position ist in der Tat Austausch angesagt.
blamm
Beitrag von blamm »
voraussichtlich Montag hole ich in ab.
Vom Chef habe ich die Aussage bekommen, dass er mich "erst mal einlädt".
Ich soll ihm noch mal eine Rechnung vorlegen wie viel ich an Strom verbrauche würde.
Das hört sich gut an.
Gruß Michael
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Meine Novums bekommen wegen der Rostgefahr, die übrigens auch andere haben, Schutzwachs im aufgesprüht.
Beim Hauptschalter muss man regelmäßig darauf schauen, dass sich die Anschlüsse nicht lockern.
Beim Novum muss ein Rastpunkt nicht unbedingt ein kaputtes Lenkkopflager sein, hier ist oft eine unsaubere Verlegung der Leitungen schuld. Die beim Hin- und Herlenken springen und einen Rastpunkt vorgaukeln.
Was ich beim Novum und allen anderen Chinaprodukten empfehlen würde sind vernünftige Reifen.
Herbert
Emobilität aus Leidenschaft
blamm
Beitrag von blamm »
Roller habe ich am Montag abgeholt.
Gleich ein härtetest gehabt, ca. 26 km, 3Grad, bei Regen und gegen Wind (Sturm).
Bin gestern noch mal gefahren, macht Spaß!!!
Gegen Rost wollte ich auch vorbeugen.
Ich habe auch neue Reifen aufziehen lassen, Heidenau K62 (keine M u. S).
Gruß Michael
Dann erstmal einen herzlichen Glückwunsch. Für unterwegs immer Handy dabeihaben für die ersten unausweichlichen Pannen und ein Snickers (falls das warten auf den Pannenservice mal wieder länger dauert) ;) Ok, genug gescherzt, ich drücke die Daumen, dass alles gut geht.
blamm
Beitrag von blamm »
Danke,
jetzt müssen die Straßen nur noch eisfrei werden.
Zurück zu „Emco“
