Lenkkopf knackt
- Ponech
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8000
- Land: CH
Re: Lenkkopf knackt
Hallo zusammen
kleiner Thread hijack, aber weiss jemand, ob man die vorderen Federn einstellen kann? Kommt mir vor, als werden die immer schwammiger.
Grüsse
Grüsse
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Lenkkopf knackt
Wer mal sehen möchte wie es aussieht wenn das Lager erneuert wird
und so sieht es dann mit Dichtring am unteren Lager aus
ach ja den Dichtring gibt es bei Silence nicht als Ersatzteil, habe ich auf meine Kosten besorgt
Gruß Frank
Gruß Frank
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Re: Lenkkopf knackt
Zum Artikel von Ponech!
Wenn’s irgendwo neue Teleskope für den Roller geben würde, zum Beispiel von EMC technicians oder YSS oder irgend einen besseren Ersatz, ich wäre sofort dabei diese zu tauschen!
Hab leider im Netz noch nichts gefunden!
Übrigens mit meinem SportShock 1 BLACK shock absorber for Silence S01 von EMC technicians bin ich super zufrieden!
Der Roller ist Super - bis auf das Lenkungslager und der miesen Federgabel!
Lg Manfred
Lg Manfred
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Re: Lenkkopf knackt
Da bin ich dabei - für eine bessere Dämpfung (weicher bzw. reaktionsschneller) würde ich auch Geld locker machen!
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
Lukas
RoBo
- PLZ: 75
- Land: anderes Land
Re: Lenkkopf knackt
Hallo,Manfred 77 hat geschrieben: ↑Mo 14. Jun 2021, 20:28Zum Artikel von Ponech!
Lg Manfred
EMC würde an einer Lösung für die Front des S01 arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob dieses Projekt den Tag erleben wird oder nicht.
Falls nicht, bietet Silence ein Upgrade im Rahmen der Garantie an. Ich habe das vor kurzem bei meiner S01 machen lassen und es ist viel besser als vorher.
Ich habe bereits eine erste Prozedur durchführen lassen, bei der der Mechaniker 105 cm³ SAE20 in jeden Schlauch gefüllt hat.
Jetzt habe ich 135 cc SAE15 auf jeder Seite und die Löcher der Innenrohre wurden vergrößert (von Durchmesser 4 auf 5).
Das Verhalten ist viel besser und passt gut zu den SporShock EMC, die ich auch am Heck habe. Die Front klebt besser auf der Straße und verursacht viel weniger Stöße in den Armen, auch wenn die Gabel nicht die Ohlins-Gabel von Fabio Quartararos Bike ist :^)
Ronan
Automatische Übersetzung aus dem Französischen durch DeepL
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: Lenkkopf knackt
Aktuelles aus spanischen Telegram Gruppen:
„Silence en Italia está distribuyendo el nuevo rodamiento también con protección contra el polvo. Ensamblado esta mañana todo bien.“
DeepL übersetzt „Silence in Italien vertreibt das neue Lager auch mit Staubschutz. Heute morgen montiert alles gut.“
Können wir das auch innerhalb der Garantie einfordern? Der Lenkkopf ist doch eins der wichtigsten Bauteile an unserem Geschoss!?
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Re: Lenkkopf knackt
Hi!
Für Bastler um den Federkomfort der GABEL zu verbessern! Habe ich aus einem Silence Forum.
Ein drittes 2 mm Loch bohren. siehe Skizze
Und die unteren Löcher von 4mm auf 5mm öffnen.
135ml SAE 15 Gabelöl pro Federbein einfüllen und wieder zusammen bauen!
bubble
- Roller: Silence S01 / Horwin SK3
- PLZ: 50668
Re: Lenkkopf knackt
Das wird zwar mit dem Knacken wenig zu tun haben, aber mit dem Federungskomfort.Manfred 77 hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 00:48Hi!
Hast Du das evtl. bereits umgesetzt und kannst über die Auswirkung berichten? Mir fehlen leider die Werkzeuge, um das auszuprobieren.
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: Lenkkopf knackt
@Manfred: In diesem Fred geht es um den Lenkkopf. Bitte deinen Post zur Federgabel verschieben, damit wir den Überblick behalten. Danke
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Re: Lenkkopf knackt
Lieber David!
Ich kann lesen und ich weis das es in diesem Fred um das Lenkungslager geht! Bitte!
Aber da auch schon einige Beiträge auch von der Federgabel vorhanden sind, habe ich keinen neuen Fred aufmachen wollen!
Ich habe die Federgabel noch nicht umgebaut, werde es aber demnächst in Angriff nehmen und werde berichten.
Wenn wer wirklich Interesse hat die Federgabel umzubauen, dem kann ich die vollständige Reparaturanleitung, die 2 Fotos sind nur ein Auszug davon, zukommen lassen.
Lg Manfred
Lg Manfred
