Pace-Race mit E-Motorrädern im Harz, 13.-14.8.2021
Re: Pace-Race mit E-Motorrädern im Harz, 13.-14.8.2021
Soeben kriegte ich einen Anruf von Mitorganisator Jochen, dass einer der zugelassenen Teilnehmer realisiert hatte, dass er da Familienurlaub hat.
So bin ich jetzt als scheinbar leistungsschwächstes E-Motorrad nachgerückt, allerdings mit ungewöhnlicher Zwischenbatteriegröße.
Jetzt wird es wirklich spannend!
- mombi
- Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
- PLZ: 97
Das klingt gut!!!!
Ich wünsche Dir viel Spaß, Erfolg und Pannenfreiheit!
Auf das die Kraft des Safts Dich nie verlassen mag.
Danke, der war gut
Der Ausgangs- und Endpunkt ist jetzt auch öffentlich:
BSW Erlebnishotel Festenburg,
Festenburg 3,
38678 Clausthal-Zellerfeld, Deutschland
Die Wegepunkte werden wohl tatsächlich erst kurz vorher finalisiert, was eine gute Vorbereitung leider maximal erschwert
Festenburg 3,
Heute kam mein Y-Adapterkabel und der Leihlader von Ottens an. Das ist dann also das vollständige "Medusa" Ladesetup für 3-Phasiges Laden mit 2 x 3,3kW (die zwei Lader rechts im Vordergrund, gehen per Y-Stück zusammen auf den Zusatzladestecker von Zero überm Motor) und 1,3kW on-Board Lader (links das Kaltgeräte-Ladekabel).
In Bildmitte die Medusa an sich, wo aus dem Typ 2 Ladekabel die drei Phasen auf 3 hochwertige Schukokupplungen verteilt werden. Alles durchgängig mit 2,5mm² Adern, vom Typ2 Stecker bis zum Mopped: Nur blöderweise wiegt das ganze Ladesetup im Topcase zusammen 18kg, was erheblich zu viel Zuladung fürs Topcase als auch für den Gepäckträger ist.
Sprich ich werde es auf dem Rücken bzw. der Soziusbank tragen müssen: Immerhin lässt sich der Rucksack, wenn man ihn flach auf den Boden lagt, komplett öffnen. Aber ich werde definitv ein Boxenstopp-Training absolvieren müssen, um alles schadfrei und schnellstmöglich auf- und wieder abbauen zu können. Ein Sitzkissen polstert die zwei 3,3kW Lader ganz unten, auch gegeneinander.
Ich muss dann nur um jeden Preis einen Frontalunfall vermeiden, denn der Rücksack und sein Inhalt würden mich potentiell von hinten erschlagen...
Um sicherzustellen, dass ich während Ladestopps über die angepeilten 6 bis 7,5h auch mal Pippi machen kann oder was Essen gehen, musste jetzt noch ein Stahlseilschloss her, mit Schließkopf klein genug, durch die 7mm Ösen der 3,3kW Lader zu passen, und lang genug, um durch beide Lader und ein Rad der Zero zu passen. Dieses hier
https://www.wassersporteuropa.de/aqua-m ... 6652-BLACK
ist mit 6mm großem Schließkopf und 750mm Länge gerade noch so von der richtigen Größe. Ohne so eine Maßnahme gegen Gelegenheitsdiebe würde ich mich nur in größter Not trauen, die Lade-Medusa alleine zu lassen. Dann könnte maximal mein on-board-Ladekabel geklaut werden.
- PLZ: 45470
Rennen die während dem Stillstand gewonnen werden. Spektakulär.
Nein, nur die intelligente Kombination aus schnellstmöglichem Laden und genau der richtigen Geschwindigkeit gewinnt diese Vergleichsfahrt, DAS macht es reizvoll
Nicht die langweiligen Ladepausen von 30 bis 50 Minuten
- Ortenauer
- Roller: - NIU NQi, - Silence S01
- PLZ: 77xxx
Klingt nach einer sehr spannenden Veranstaltung.
Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg.
Grüße Franz
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Wie warm sind denn die Ladegeräte wenn du sie wieder einpackst?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
