Econelo DTR
Tiroler
PLZ: 82024
Re: Econelo DTR
Beitrag von Tiroler »
Nach der ersten Ladung.
AwokenEyes
Roller: Econelo DTR
PLZ: 8
Re: Econelo DTR
Beitrag von AwokenEyes »
Bei mir war der Akku nach der ersten Ladung auf 100%.
AwokenEyes
Roller: Econelo DTR
PLZ: 8
Re: Econelo DTR
Kurze Frage noch: geht euer DTR auch kurz an, sobald ihr ihn bewegt? Bei mir werden die Lichter und das Display kurz (2s) aktiviert. Bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass das ein Feature ist - kurz mal den Akkustand checken ohne Schlüssel oder eben Abschrecken falls jemand ihn unerlaubterweise bewegt. Das ganze geht ohne Schlüssel - die Fernbedienung spielt auch keine Rolle
Edit: Nach mehrmaligem Testen: Die Fernbedienung muss dafür scheinbar doch in der Nähe sein. Stelle mir die Frage: Bug oder Feature? :D Könnte auch einfach ne Fehlfunktion der Fernbedienung sein
Berthold
Roller: Econelo DTR
PLZ: 49377
Re: Econelo DTR
Beitrag von Berthold »
bei mir war der Akku beim ersten Laden auf 100%
nach 40km sind dann nur noch ca. 20% im Akku, deshalb suche ich nach einer Möglichkeit einen zweiten Akku einfach paralel zu schalten.
Ich möchte nämlich nichts immer umstecken.
Ich habe nur bisher noch keine Ahnung wofür die anderen Pole in dem Akkustecker sind und ob diese überhaupt angeschlossen sind.
Bei einer Akkuladung von über 80% - 100% fährt der DTR knapp 49kmh nach GPS
Bei 60-80% mit anlauf noch 45kmh danach geht es noch etwas mit der Geschwindigkeit und Beschleunigung runter.
Das höllisch laute Blinkrelais habe ich mit PAnzerband umklebt jetzt ist die Lautstärke erträglich.
Zu dem Akku paralel schalten werde ich gleich noch einen neuen Thread im Econelo Forum erstellen damit es etwas übersichtlicher bleibt.
Annca
Roller: Econelo DTR
PLZ: 412
Re: Econelo DTR
Beitrag von Annca »
neu e roller rocker hat geschrieben:
So 27. Jun 2021, 22:12
so nun habe ich heute den akku zum dritten mal geladen und er zeigt wieder nur 76% an nach der wievielten ladung war bei euch der akku bei 100%
Du hast wahrscheinlich den gleichen Fehler gemacht wie ich am Anfang: du darfst während des Ladens den Akkustand nicht mit dem Knopf am Akku selber überprüfen. Wenn bei der Anzeige alle Balken voll sind, ist der Akku trotzdem erst auf ca. 80%. Maßgeblich ist die Lampe am Ladegerät, die muss grün sein. Dann hört das Gerät auch auf zu laden und der Lüfter schaltet sich ab - man hört also sogar, wann der Akku voll ist.
A Dragon is For Life, Not Just for Hogswatchnight
raqu43
Roller: econelo dtr
PLZ: 33
Re: Econelo DTR
Beitrag von raqu43 »
guten Tag,
hab ich den Econelo DTR gekauft.
45 km/h max. Geschwindigkeit.
Kann man einen E-Roller tunen - schneller machen?
Gruss
laberdan
PLZ: 454
Re: Econelo DTR
Beitrag von laberdan »
Muss man das Ladegrät extra erwerben oder gehört es zum Lieferumfang
AwokenEyes
Roller: Econelo DTR
PLZ: 8
Re: Econelo DTR
Ladegerät ist natürlich direkt dabei. Sowohl ein zweites Ladegerät als auch einen zweiten Akku kann man bei Econelo direkt erwerben.
Tomm
Roller: Econelo DTR
PLZ: 10587
Re: Econelo DTR
Beitrag von Tomm »
Hi, ich bin neu hier im Forum.
Hab mir den Econelo DTR vor zwei Wochen bei Netto gekauft; in der 1. Nacht wurde gleich das Zündschloss aufgebrochen, der Roller stand auf dem Gehweg :-( Dann ein neues Zündschloss bei Econelo bestellt und eingebaut ...
Mein Problem: bei vollgeladenem Akku mach der Roller nach ca. 30 km und einer Akku-Anzeige von 65 % schlapp; bei 60 % geht nix mehr!
Hat jemand eine Idee dazu?
Afunker
PLZ: 66955
Re: Econelo DTR
Beitrag von Afunker »
Tomm hat geschrieben:
Sa 10. Jul 2021, 10:19
...in der 1. Nacht wurde gleich das Zündschloss aufgebrochen, der Roller stand auf dem Gehweg :-( Dann ein neues Zündschloss bei Econelo bestellt und eingebaut ...
Zum einen: Ein Gehweg ist kein Abstellplatz für einen Roller! Weder bei Tag noch bei Nacht!
Du kannst dich auf eine Teilerstattung der Kaskoversicherung einstellen... :roll:
Durch den Zündschlossaufbruch, hat der Dieb vermutlich einen Kurzschluss verursacht? Der Controller hat dann vermutlich auf Diebstahl geschaltet.
Machen Wegfahrsperren an PKWs auch mal gerne. Man kommt dann nur eine gewisse Strecke damit gefahren.
Entweder (wie beim Verbrenner PKW) die Benzinzufuhr wird gekappt trotz vollem Tank oder (wie hier) der Akku ist (vermeintlich) voll geladen.
Da es ein Diebstahlsversuch war und du (hoffentlich) den Roller in der Teilkasko hast (zu empfehlen für alle E-Roller/E-Motorradnutzer),
würde ich den Roller zu Econelo schicken, da vermutlich der Controller auch ersetzt und programmiert werden muss.
Frage mal bei Econelo nach, wohin du den Roller schicken musst und wer die Kosten dafür zahlt (Kaskoversicherung?).
Evtl. bleibst du auf den Kosten alleine sitzen. :o
Gruss Helmut
Zurück zu „Econelo“
