da ich gerne einen Roller in einem selbstaugebauten Campingbus transportieren möchte, wäre die maximale Breite der Verkleidung ohne Lenker interessant, da ich von der Breite etwas eingeschränkt bin.
Auf der Futura Seite wird leider nur die Lenkerbreite angegeben.
Könntet ihr mir bitte bezüglich der Maße weiterhelfen?
Momentan schwanke ich zwischen dem Falcon, Hawk, Elettrico 2.0 und Classico.
Passt beim Falcon eine 2. Lithium Batterie in das Helmfach?
Wie sieht es mit den Platzverhältnissen auf den genannten Rollern aus, wenn man zu 2. fährt?
Welcher bietet hier den meisten Sitzkomfort?
Ich bin 183cm groß und meine Frau ist 160cm groß.
Der Roller sollte auch von uns beiden gefahren werden können.
Alex
Maximale Breite der Verkleidungsteile ohne Spiegel und Lenker
Alexs
- PLZ: 91126
Simon S. Futura Support
- Roller: Angry Hawk
- PLZ: 56291
Re: Maximale Breite der Verkleidungsteile ohne Spiegel und Lenker
Hallo Alexs,
Classico, Falcon und Hawk sind alle um die 50cm an der Breitesten Stelle der Verkleidung. Der Elettrico 2.0 ist an der breitesten stelle 38cm.
Beim Falcon könnte man theoretisch einen 2. Akku mitnehmen aber dann wäre das Helmfach voll. Es gibt bei uns die Möglichkeit ein Topcase mit zu bestellen um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.
Zu 2. Sitzen ist auf allen 4 ohne Platzprobleme möglich jedoch bin ich der Meinung Auf dem Hawk und dem Falcon lässt es sich zu zweit am besten sitzen.
Ich hoffe diese Angaben konnten dir Weiterhelfen.
LG das Futura Team.
LG das Futura Team.
Hallo Alex,
ich erlaube mir mal den zusätzlichen Hinweis, dass das Abmontieren des Lenkers (falls das notwendig wird)
beim Elektroroller etwas komplizierter ist, als bei einem Mountainbike.
Der HAWK wird hier wegen des Platzes zu Zweit immer gelobt.
Alexs
- PLZ: 91126
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Das hilft mir schon weiter.
Den Lenker muss ich für den Transport nicht abschrauben.
Beim reinschieben in den Bus muss ich den Roller etwas Kippen, um mit dem Lenker am Kühlschrank vorbeizukommen.
Anschraubpunkte für eine Motorradwippe habe ich vorgesehen.
