kann ich mir ein Solarmodul auf meinen Kabinenroller montieren?
- Clausi F.
- Roller: Elektro-Kabinenroller T414
- PLZ: 48167
Hallo alle zusammen,
ich hab einen Kabinenroller von Elektro-Best, kann ich mir ein Solarpanel auf mein Dach montieren, damit es läd, wenn ich es in die Sonne stelle?
Bitte um Erfahrungsberichte, oder Tipps wie mann das machen kann, möchte es ziemlich unkompliziert, Solarpanel/Kabel/Wandler/Stecker.
Ich bedanke mich schon einmal für Eure Nachrichten.
MfG
Clausi
MfG
Clausi
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: kann ich mir ein Solarmodul auf meinen Kabinenroller montieren?
Hallo, hast Du Blei oder Li Akku, welche Nennspannung, was soll es denn an km pro Tag bringen, welche Grösse Solarpanel kannst Du unterbringen? ?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Jein, du kannst natürlich die 400 W umwandeln und versuchen auf 48/60/72 V zu transformieren, aber das lohnt nicht. Wenn du eine extra Batterie für Radio/ Heizung hast, kannst du die einzeln Puffern.
Günter Th
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Hi Clausi,
Wie willst du das Panel befestigen? Kleben oder Schrauben? Im Dach verläuft ein umlaufender Rohr Rahmen, den anzapfen.
Einmal Loch gebohrt, kriegste nicht mehr zu.
Was sagt die Rennleitung?
Beim Crasch?
Sieht ja hübsch aus, aber ich stelle mein KR nicht unbedingt in die Sonne. Denke an das Plastikkleidchen.
Wenn du zu Hause Platz hast, bastel dir so in der Art ein Aufsteller - Solar
Gruß Günter
Beim Crasch?
Gruß Günter
AndyAndy
- PLZ: 5
Günter Th
- PLZ: 99
Oh, oh das sieht ja grottenschlecht aus, den Regler einfach an die Innenverkleidung befestigt, hoffentlich schmilzt die Plastik nicht weg. Da hätte man bestimmt einen besseren Platz wählen können.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Tommmi
- PLZ: 27721
Das ist der 7210 China Wandler, der hat gar nicht die Macht etwas schmelzen zu lassen.
Wenn man Daten zur Batteriespannung kann ich sagen was man machen kann.
- Pedator92
- PLZ: 266
Der 7210 wird aktiv gekühlt und gefühlt überhaupt nicht warm, mit noiseblocker Lüfter ist der Regler weiterhin kühl und super leise. Reicht für das Panel, die Daten der akkus kann man einspeichern so das man nichts machen muss außer in der Sonne zu stehen.
Allerdings ist die gemessene Spannung vom Gerät nicht sonderlich genau. Hier sollte man etwas nachmessen und justieren um eine Überlastung zu vermeiden.
Kreidler Amaze 50 | 2896km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2882+2700km | 75,6V 60AH
