Stützstrebe für die Sur Ron Fußrasten
SurRonFan
Roller: Sur Ron Light Bee
PLZ: 64xxx
Beitrag von SurRonFan »
Ich habe die Stützstreben für die Sur Ron Fußrasten selbst gebaut. Die Kaufdinger sind mir etwas teuer.
Man nehme ein 10mm Stahlrohr mit 1,5 oder 2mm Wandstärke, 4 U-Scheiben M8 und zwei Schrauben M8. Rohr auf 17,5cm ablängen und auf beiden Seiten ein M8 Gewinde reinschneiden. Zum montieren sollte man einen der schwarzen Fußrastenträger lockern.
Ich habe noch schwarzen Hammerite Lack. Damit werde ich das Rohr noch streichen, es scheint relativ schnell zu rosten.
Tom
Quingi
Roller: Sur-ron
PLZ: 04590
Re: Stützstrebe für die Sur Ron Fußrasten
Beitrag von Quingi »
Ist auch ne gute Idee, ich werde mir meine Verstärkung auch selber bauen. Moment ist die Drehbank noch defekt, wollte es aus hochfesten aluminium bauen mit bund und Senkschrauben.
Sollte die nächsten 1-2 Monate werden, und ich könnte für interessierte auch welche bauen.
Lg Micha
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Ich hab welche, die ohne Schrauben zwischen die Fußrastenhalter gesteckt sind.
Halten auch so!
Alustange 20cm lang 20 mm Durchmesser.
10 mm Bund mit 13er Durchmesser an den Enden.
M3CH4N1C
Roller: Sur-Ron Firefly L1X
PLZ: 35633
Tätigkeit: Entwicklungsingenieur (Fahrzeugsystemtechnik)
Beitrag von M3CH4N1C »
Ich habe meine 3D-gedruckt und einfach dazwischengeklemmt. Das Kunststoff schont die Gewinde in den Fußrastenaufnahmen. Eine bessere Lösung währe wohl eine Alustrebe mit Kunststoffhülsen. Hält aber tatsächlich auch gedruckt.
Quingi
Roller: Sur-ron
PLZ: 04590
Ich habe mir gestern auch endlich eine stützstrebe drehen können. Hab es aus einer 15er alu Stange gemacht (almg3).200lang 13mm bund links und rechts 10mm "tief" ,danke an mike für die Maße.
Diese hat auch genau reingepasst links und rechts hab ich 8er Senkschrauben reingemacht (alu halter leicht angesenkt).
Als ich meine sur-ron dann weggeschoben habe, hab ich ein Rasseln, schlagendes Geräusch vom antreibsstrang wahrgenommen. Was denk ich eigentlich davor nicht so da war. Klingt stark nach Kette.
Denkt ihr das man da was verspannen kann wenn die strebe doch evt bisschen zu lang bzw kurz sein sollte? Ich höre bestimmt nur die flöhe Husten will aber sichergehen das alles io ist.
Werde heute mal eine seite demontieren um zu schauen obs evt besser wird.
Lg Micha
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Mit der Strebe wird das nix zu tun haben.
Schön, dass die Maße passten.
Die Kette läuft unter der Schwinge. Da ist so ein Gummiknödel. Der war bei mir schon abgeschliffen.
Die Kette hat dann die Schwinge berührt und geschnarrt.
Hab mir bei rubitech in der Schweiz einen gedruckten gekauft.
Ähnlich denen am Motorrad. Gut!
M3CH4N1C
PLZ: 35633
mike2021 hat geschrieben:
Mi 4. Aug 2021, 21:02
Hast du ein Bild von dem Schleifer? Weiß grade nicht wo der sein soll :?
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
https://m.youtube.com/watch?v=vb-FVX4ssTI&t=25s
Mit dem Video zeigt Tobias den Einbau des Schleifers und der Riemenabdeckung.
Ich habe beides dran.
Beides stammt aus 3D Druck. Ich staune, was da alles geht. Schade, dass ich das nicht kann!
donny123
Roller: Sur Ron
PLZ: 13353
Beitrag von donny123 »
Würde nicht auch einfach eine Gewindestange gehen ? Oder ist das Gewinde anders?. Entweder mit locktide eindrehen oder an den Seiten etwas überstehen lassen und jeweils eine Mutter an den Enden drauf.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Klar geht das.
Die Stangen brauchen nur außen bündig sein.
Innen mit Mutter abstützen lassen, ggf. Mit Loctite sichern.
Die fallen nicht raus.
Meine Alustangen halten so auch.
Ist als Gewindestange nur etwas schwerer.
Zurück zu „Sur-Ron“
