Kurze Frage, kurze Antwort
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Re: Kurze Frage, kurze Antwort
Beitrag von horst61 »
hallo,
es giebt da auf you tube eine anleitung wenn das ladegerät wegen evtl. tiefentadung
nicht starten will.
die ist vom 10.08. 2018 und in englisch.
leider bin ich zu doof das zu verlinken :oops:
aber du wirst es bestimmt bei you tube finden unter:
Sur Ron Battery Jumpstart (Low-Voltage Cutoff)
der beitrag ist von Luna Cycle Ebikes .
vieleicht ist es ja bei dir auch so !!
gruß horst.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Schönes Video!
Aber mit den Ami Modellbahn Steckern hätte ich Angst!
Bis mittags war nix geladen.
Sicherung aus.
Beide Akkustecker raus und wieder rein.
Sicherung an.
Ladegerät rein.
Jetzt lädts.
Gut, dass ich deutsche Schukostecker habe!
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
@ MEroller
Danke fürs Verlinken !!
Du bist so aufmerksam ;)
gruß.
Kein Problem, ist total easy, wenn weiß, wie's geht :D
Code: Alles auswählen
[youtube]aDH9c99ISCc[/youtube]
Nur den Code hinter dem Youtu.be Teilen-Link
https://youtu.be/aDH9c99ISCc
zwischen die hiesigen Youtube Klammern setzen (ganz rechte Schaltfläche überm Editierfenster).
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Mein Akku wird schon wieder nicht geladen. Trotz rein raus, an aus. Grüne Lampe am LG sagt FULL.
BITTE um Erlösung durch einen erfahrenen Lader. Radlader sozusagen!
Gibts sowas schon!
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Hmm, Mist. Habe ich noch nicht gelesen. Hast Du den Akku wieder so leer gefahren? Ich habe ihn meist im Haus, hast Du ihn wieder abgeklemmt? Ansonsten klingt das nicht gut. :-/ Ladegerät sagt voll? Ist er aber nicht?
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Also nach einigem an und ausschalten rein und rausstecken hat er geladen.
Mal sehen wie es beim nächsten Mal sein wird.
Erst in den Akku, dann in die Steckdose!!!
Sonst???
Wolluminator
PLZ: 3
Keine Ahnung, habe mich aber immer dran gehalten, machte für mich Sinn, da das Ladgerät ja sicher Akkustand, BMS-Infs und son Kram abcheckt, eventuell macht es das nicht oder nicht ordentlich, wenn man es anschließt - hatte ich mir so gedacht. Hatte aber auch nie Probleme mit dem Laden. Nur nachwievor mit der unheimlich langsamen Akkustandsanzeige...
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Okay, dann werde ich mich jetzt daran halten.
Mal das nächste mal abwarten.
Das nächste Mal war gestern.
Moped auf 14% heruntergefahren.
Akku warm! Links und rechts blinkt das Armaturenbrett gelb.
3 Stunden auf Abkühlung gewartet.
Dann Stecker in Akku, dann Netz!
Normal geladen.
Einfache Lösung, Akku war nach 30min Vollpower einfach zu warm.
Zurück zu „Sur-Ron“
Mitglieder in diesem Forum: Yxnnxc29 und 14 Gäste
