Akkugriff Hawk 2.0 LI
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Bislang hab ich ja immer den Akku herausgenommen, wenn die Temperaturen kritisch waren, oder zuhause beim Aufladen, auch weil das Ladegerät wohl kaum für die Nutzung im Außenbereich vorgesehen ist.
Nur jetzt ist mir, wie ich von Anfang an vermutet habe, der Tragegriff abgerissen. Das Material mag zwar der Hand schmeicheln, aber ohne eine Metallseele ist das einfach nicht stabil genug, ein klarer Konstruktionsfehler.
Ich denke da muss sich Futura / Sunra was einfallen lassen. Das sollte geändert werden.
Als Maschinenbautechniker und Sohn eines Schmiedes wird mir schon was einfallen, aber da sollte auch seitens der Firmen eine Ersatzlösung her. Seid Vorsichtig mit dem Akku, wenn der runterknallt, ohne vorherige Ansage, kann auch schnell eine Treppenstufe, oder die Steinplatte vor dem Eingang kaputt gehen, was arg Teuer werden kann.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- MaSu
- Roller: Hawk 2.0
- PLZ: 60386
Re: Akkugriff Hawk 2.0 LI
Schluck!!
Ok, danke für den Hinweis, werde den Kasten künftig unter dem Arm tragen.
Simon S. Futura Support
- Roller: Angry Hawk
- PLZ: 56291
Guten Tag Prinz_Von_Sinnen,
Danke für den Hinweis auf das Problem. Wir stehen mit dem Hersteller im Kontakt und sind bemüht Fehler wie diese bei künftigen Lieferungen zu vermeiden.
LG Ihr Futura Team
LG Ihr Futura Team
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Ich hab den jetzt abgeschnitten, auf der anderen Seite war auch ein Einschnitt im Material zu sehen.
Das ist ärgerlich, habe gerade mit dem Support telefoniert, die würden mir den Akku austauschen, oder Reparieren, aber was bringt das, wenn es wieder das gleiche Material ist. Deswegen habe ich dankend abgelehnt, und eine konstruktive Lösung angeregt.
Ich denke da an Metallschnallen, die in die Stifte greifen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Leider hab ich ja diese Woche Urlaub, und da erfahrungsgemäß, zwischen Idee und Fertigung meist mehr als ein Monat liegt, hab ich die Bastelsachen meiner Frau durchgeschaut, und mich an einen Spruch der Ökos aus den 80ern erinnert:
Jute statt Plastik!
Jute statt Plastik!
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Daran das der Akku evtl. beim runterknallen einen kurzschluß bekommt und evtl. explodiert denkt wohl niemand ?
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Naja, der Akku ist in einem festen Stahlkäfig, vermutlich dicht gepackt untergebracht. Solange die Blechhülle nicht eingebeult, oder Beschädigt ist, sehe ich die Gefahr nicht unbedingt.
Grundsätzlich hast du natürlich recht. Aber da ist ja auch noch das BMS, das Schäden erkennen kann.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Hier nochmal zur Veranschaulichung der betroffene Grifftyp:
Das angenehm griffige Plastik, reißt von innen an der Halterung
Und Hier erstmal meine Lösung aus einer Nylon Hundeleine:
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Frissmich
- Roller: LMJR Classico Li Windschild 8.2020 72V60Ah
- PLZ: 08468
Komisch, ich dachte beim Hawk und beim Classico sind die selben Akkus verbaut, da die Abmessung und Kapazität gleich sind.
Bei meinem Classico ist am Orginal Akku ein Ergonomischer Griff aus Metall dran zum Anklappen.
Telegram = @Frissmich
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
ich denke das ist, wie der andere Stecker, mit der umstellung auf bms gekommen, und auch nur beim Hawk 2.0 und evtl. Angry Hawk so.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
