Erster Eindruck (Test) des Horwin EK1
Rambrain
PLZ: 13086
Re: Erster Eindruck (Test) des Horwin EK1
Beitrag von Rambrain »
Auch das klingt gut ...
orthorix
Roller: Horwin Ek1
PLZ: 22113
Beitrag von orthorix »
ducatodriver hat geschrieben:
So 11. Apr 2021, 12:05
orthorix hat geschrieben:
So 11. Apr 2021, 10:39
… Gestern habe ich das Helmfach ausgebaut um an die Stecker zur Seiten-LED zu kommen. Backbord kein problem, Steuerbord allerdings fehlen 4 cm. Sanfter Zug am Kabel ohne Längengewinn. Ich vermute, es ist sicher den vorderen Teil des Kabelbaumes (lediglich Verbindung zur LED-Leiste) zu lösen, oder?
Damit das Kabel länger wird, den Kabelbinder am Rahmen entfernen.
Danke, werde es heute im 2. Anlauf mal probieren. Und die Schürze stopfe ich in besagten Schlitz :-D
Update: Hat geklappt. Schick!
RollingTom
Roller: Horwin EK1
PLZ: 32
Beitrag von RollingTom »
Hi Schubi007!
Vielen Dank für deine Erfahrungen!
Hast du deine Spiegel schon getauscht und kannst eine Alternative empfehlen?
Welches Gewinde würde zB benötigt?
apfelsine1209
Roller: noch keiner
PLZ: 8
Beitrag von apfelsine1209 »
Fr 9. Apr 2021, 16:09
...Schick (knallorange)...
Das orange gefällt mir/uns eigentlich auch, aber sieht der roller damit nicht sehr nach städtischem bauhof aus ?
Schubi007
Roller: Horwin EK1
PLZ: 10781
Beitrag von Schubi007 »
RollingTom hat geschrieben:
Mo 12. Apr 2021, 21:32
2x M8 im Uhrzeigersinn ist benötigt...
Schau mal im Forum bei Zubehör Empfehlungen. Da sieht man Lenkerendenspiegel ... die hab ich auch genommen ... sieht gut aus finde ich. Ist aber schon ein bisschen mehr Aufwand. Man muss die originalen Gummigriffe kürzen und auf der Seite des Gasgriffsmuss man das Plastik etwas ausfräsen.
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
Die Seitengriff-Spiegel sehen echt geil aus . Leider kommen die für mich nicht in Frage weil ich im zähen Berufsverkehr ganz oft in ganz schmalen Gassen zwischen den Autos mich entlang schleiche (manchmal auch im Schritttempo zwischen stehende und parkenden Autos mich durchquetschen muss) und solche Spiegel würden meine Breitenachse unnötig verbreitern . Da zählt dann jeder cm um da durchzukommen. Deswegen leider nein leider gar nicht
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
romdo67
Roller: UNU Rebell 3kw - verkauft März 21 5500 km
PLZ: 93
Beitrag von romdo67 »
Hat jemand den EK1 in blau und könnte ein paar Bilder einstellen. Ist das eher ein helleres Blau, oder wie Verkehrszeichen? Gibt es ein RAL Nummer?
Horninho
PLZ: 5xxxx
romdo67 hat geschrieben:
So 25. Apr 2021, 13:04
Vielleicht hilft dir das hier weiter falls du es noch nicht kennst (Video von Rock-e-Roller): https://youtu.be/WiXm-51grvE
Und hier auf dem englischen Video sieht man den Mal gut bei Tageslicht: https://youtu.be/4vPm_hllZe8
Konnte mich auch nur schwer zwischen dem sehr interessanten blau und dem schwarz entscheiden. Beide Varianten sind in einem Matt "lackiert". Mir persönlich ist das blau etwas zu knallig, deswegen hab mich letztlich für Matt Schwarz entschieden, auch weil ich schwarze Roller grundsätzlich geiler finde.
digibabo
Roller: horwin ek1
PLZ: 1
Beitrag von digibabo »
Könnte hier jemand so nett sein und seine oder ihre Einstellung zu den Knöpfen posten? Mir gefällt der Horwin Ek1 ja sehr gut nur finde ich dass die Druckknöpfe schrecklich billig aussehen. Die Farbe und auch die Form wirken beide eig so als ob es von einem alten Kinderspielzeug wäre. Wirkt das "in Echt" auch so oder seid ihr da anderer Meinung?
Wattomat
Roller: Horwin EK1
PLZ: 8
Beitrag von Wattomat »
digibabo hat geschrieben:
So 25. Apr 2021, 22:38
Ja schön und hochwertig find ich sie auch nicht gerade. Von der Funktion her sind sie aber in Ordnung. Wenngleich mir ein Blinkerschalter mit Druckfunktion für die Rückstellung schon lieber wäre.
Was mir aber generell bei vielen E-Rollern auffiel ist der wackelige Gasgriff. Im Gegenzug zu den Schaltern ist da bei mir die Schmerzgrenze fast schon überschritten. Bei einem so wichtigen Teil sollten die Hersteller mehr auf Qualität achten.
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 11 Gäste
