Bremsflüssigkeit Schauglas zeigt mehrere Luftbläschen
martinaL
Roller: Classico - Blei-Gel
PLZ: 1
Beitrag von martinaL »
Bei einer Routinekontrolle an meinem Classico heute gesehen:
Im Schauglas der Vorderradbremse ist nicht mehr 1 Luftblase zusehen, sondern oben 4-5 winzige Bläschen. :?:
Und die Bremsscheibe macht ein Schleifgeräusch.
Aber Bremswirkung ist vorhanden.
Was ist los?
Darf ich so noch fahren?
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Bremsflüssigkeit Schauglas zeigt mehrere Luftbläschen
das Schleifgeräusch dürfte normales Freibremsen sein, solange du nicht das Gefühl hast, das das Fahrzeug gebremst wird.
Kurzum, wenn die Bremsanlage beim Fahren deutlich Warm wird, hast du ein Problem, sonst nicht.
die Bläschen sind ok, wenn du da mal nix mehr drinne siehst, dann musst du dir Gedanken machen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
martinaL
PLZ: 1
Was ist "Freibremsen"?
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
nachdem du gebremst hast, bewegen sich ja die Zangen nicht von Alleine wieder auseinander, sondern werden durch die Bremsscheibe wieder nach aussen gedrückt. Dadurch kann es, gerade wenn der Roller noch neu ist, zu Schleifgeräuschen kommen, das nennt sich auch freibremsen.
Das heist, es sollte sich der Roller ohne größeren Wiederstand schieben lassen, und die Bremse sollte nicht Heiß werden.
Nach 14 Tagen ist das vermutlich auch mehr oder weniger verschwunden, weil sich der Bremsbelag passend zur Bremsscheibe eingeschliffen hat.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Bei Scheibenbremsen kann ein leichtes Schleifgeräusch immer und zu jeder Zeit auftreten - oder halt auch nicht :mrgreen:
Ist einfach so und es macht wenig Sinn sich darüber Gedanken zu machen oder den Versuch zu unternehmen es abzustellen.
Achim
ClassicoPeter
Roller: Classico mit Bleibatterien
Beitrag von ClassicoPeter »
Schleifende Bremse am Vorderrad? Habe bei meinem Classico das gleiche Problem. Hier kann man es sogar sehen.
Die Bremsscheibe steht nicht genau in der Mitte zwischen den Bremsbacken. Der äussere Bremsbacken hat geschätzte 5mm Abstand zur Scheibe, der innere Bremsbacken aber nur 1mm. Da die Scheibe nicht 100% rund läuft, schleift sie am inneren Bremsbacken, deutlich hörbar während der Fahrt.
Kann man die beiden Bremsbacken irgendwie "vermitteln", so dass die Scheibe in der Mitte steht?
"Hasskommentare in Foren stammen von Idioten mit Rechtschreibschwäche und Internetanschluss." (Pelzig, Kabarettist)
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
ich denke eher das Rad vermitteln. Das eine Bremsscheibe nicht ganz rund läuft ist normal, so schiebt Sie die Backen auseinander. Wenn das bei dir mehr als Normal ist, dann steht vielleicht dein Rad nicht gerade in der Gabel. An dem Rad ist ja die bremsscheibe verbaut.
Die Backen selber sind beweglich gelagert, Sie schieben sich zusammen beim Bremsen, und auseinander, wenn du loslässt, Wie es Ihnen gefällt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheibenbremse
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
