Neuer Unu - Erste Erfahrungen
- Roller: Unu 2.0 4Kw Black
- PLZ: 12555
Re: Neuer Unu - Erste Erfahrungen
Also ich hatte verstanden das er insgesamt 3 Akkus hat den FahrAkku der alle auflädt,den interne Akku und nen Backup Akku das ist der 12v Akku den ich abgeklemmt habe denk ich. Wo sich der interne Akku befindet kann ich nur erahnen aber den könnte man nicht extern laden,der Backup Akku wäre im eingebauten Zustand aufladbar.
Unu 2.0 4KW Black
- PLZ: 13
Kleine Welt
- PLZ: 12555
Jetzt von allem schlechten was hier zu lesen ist auch mal was positives
er fährt sich super, ist Flott von der Ampel weg, meistens schneller als die Autos
Der Akku hat exakt 7h geladen von 0%.~100% und das Geräuschlos!
Unu 2.0 4KW Black
- PLZ: 73
Guten Morgen zusammen,
eben wurde mein Roller geliefert. Dazu meine ersten Eindrücke:
- Karton geöffnet die erste lose Schraube kam mir entgegen gerollt. Konnte allerdings nirgendwo eine Fehlstelle entdecken.
- Ein Spiegel war verdreht, sodass ich nicht einfach nur anschrauben konnte. Aber das war auch kein Problem.
- Nächster spannender Augenblick, Keycard an Roller...juhu er Erwacht zum Leben, aber gleich Akkuwarnung 1%.
- Akkufach geöffnet. Nächster Negativpunkt. Ich hatte zwei Akkus bestellt. Aber im Unu steckt nur einer...
Das war es auf die Schnelle. Fahrtest steht aufgrund leeres Akkus aus.
- Roller: UNU Classic 2.0 3KW
- PLZ: 8
Du solltest ggf. mal prüfen, ob die Felge am Motor nicht ein paar Schrauben vermisst... siehe viewtopic.php?f=56&t=18154
- PLZ: 73
habe ich gemacht. Habe nichts gefunden!MasterX hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 11:23Du solltest ggf. mal prüfen, ob die Felge am Motor nicht ein paar Schrauben vermisst... siehe viewtopic.php?f=56&t=18154
- tiger46
- PLZ: 1100
Genau hier, auf der linken Seite (und das Rad drehen und schauen ob alle 13, 14?! Schrauben drinnen sind)!
Genau in der Mitte sieht man es, es gibt einen Ring "innerer Schrauben" und einen "äußerer Schrauben", je ein gutes Dutzend.
- PLZ: 63
Und dasse fest angezogen sind.......
- PLZ: 73
prüfe gleich nochmal. Will ja nicht vom Hinterrad überholt werden. Vielleicht hat sich die Schraube auch nur in den Karton verirrt....
- PLZ: 52072
Ich habe eine Frage an Seba.
Sind die Schrauben auf der andern Seite mit Muttern gesichert?
Oder werden die Schrauben in eine Innengewinde des Motors oder Felge gedreht?
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot], Yandex [Bot] und 27 Gäste
