Hilfe Io Florenz/Eco 2000 Akku Roller
Re: Hilfe Io Florenz/Eco 2000 Akku Roller
Die neuen Zellen auf gleiche Spannung überprüfen und miteinander parallel verschalten. Mit einem Ladegerät auf 3.6V oder etwas mehr aufladen, bis der Stromfluß nahezu bei 0 Ampere liegt. Dann die Zellen in den zuvor nochmals aufgeladenen Roller einbauen.
Cycle gar nicht. Ist für die Akkus überflüssig.
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Mit einem gescheiten Labornetzteil kannst Du genau Spannung und Strom einstellen. Durch die Strombegrenzung kannst Du den relevanten Teil einer Ladekurve durchführen. Es wird zuerst mit einem fixen Strom bis zur gewünschten Spannung geladen, nach Erreichen dieser Spannung wird diese gehalten und der Strom sinkt kontinuierlich.
Hast Du ein sehr leistungsfähiges Labornetzteil, kannst Du nicht nur einzelne Zellen laden, sondern bei Ausfall Deines Original-Ladegerätes auch den ganzen Akkublock.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Die verlinkten Zellen wären schon ok, allerdings scheint Dein Netzteil leicht über 3.6V beim Laden zu gehen, also bis auf 3.7xV. Nun halte ich das nicht für ein Drama, aber lass Dir besser vom Shop bestätigen, dass die auch kein Problem damit haben.
Die CHL-Zellen haben einen erheblich geringeren Innenwiderstand als der Rest Deiner Zellen. Das kann gut gehen, muß aber nicht, insbesondere gegen Ende der Reichweite Deines Rollers.
Achten solltest Du noch auf die äußeren Abmessungen.
Der Stromgriff wird über ein dünnes rotes Kabel mit 5V und einem dünnen schwarzen Kabel mit 0V versorgt. Vom Stromgriff geht dann ein weißes Kabel mit 1....4V - je nach Drehgriffstellung zurück zum Controller. Bei deinem Roller ist wohl eine Widerstand, ein Poti für die Drosselung dazwischen geschaltet. An diesem Drosselpoti sind 5V Anzapfung Schleifer der zum Controller geht und 0V. Wenn der 0V Anschluß eine Unterbrechung hat - liegen am Schleifer immer die vollen 4,2V und das Moped rennt 45km/h.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
