ATU Cruizer Spiegel abgebrochen
Squirrel
- Roller: Kymco New Downtown 350i, Super Soco CPX (+VN900 Gespann)
- PLZ: 74653
Re: ATU Cruizer Spiegel abgebrochen
So wie ich den Rost auf dem Bild sehe rechne ich mit dem Schlimmsten. Dazu drehen Motorradhersteller gerne grobkörnige verchromte Spiegelgewinde in unbeschichtetes Alu oder Stahl ohne etwas Fett oder Öl. Auf jeden Fall kann so ein M8-Gewinde so gemein festgammeln dass dir der Linksausdreher abbricht und dann hast du erst Recht ein Problem. Mir wäre das zu riskant. Lieber in Ruhe das Gewinde mit WD40 einsauen und warten. Wenn möglich (hier nicht aber in anderen Situationen) noch warm machen und dann beten dass nichts schiefgeht.
Hier könnte ihre Werbung stehen!
Icke
- PLZ: 67
Warum so gereizt ?didithekid hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 19:37Schön für Dich, Icke, dass Dir noch keine langjährig im Regen verrotteten M8-Gewinde untergekommen sind und WD40 immer so schnell geholfen hat. Das Lenker-Ersatzteil mit den angeschweißten Spiegelaufnahmen hat jedenfalls NOVA nicht mehr im Programm, falls es vermurkst würde.
VG
Ich nehm nehm dafür schon gar kein WD40, aber für den Hausgebrauch tut es das auch. Aber gut dass du beurteilen kannst was mir schon so untergekommen ist
Und wie ich schon erwähnt hab, wenn man Angst hat da was kaputt zu machen, ab in die nächste Schlosserei. Die haben ordentliches Werkzeug und machen das mal für n kleines Geld wenn man nett fragt.
Statt Linksdrall gibt es auch andere Werkzeuge oder man bohrt auf und schneidet das Gewinde nach. Optionen gibt es genug.
Gerhard1234
- Roller: ATU E Cruizer 2019
- PLZ: 4
Danke für die Tips, aber es ist gekommen wie ich vermutet habe. Alles war fest , der Ausbohrer half nicht.
Ich habe dann alles ausgebohrt, und habe den Adapter dann mit einem Epoxydharz 2 Komponenten Kleber in die neue Führung geklebt. Normalerweise hält das bombenfest, ich hoffe in diesem Fall auch. Den Spiegel kann ich dann in den Adapter montieren. Sollte alles nicht helfen ,muss ich zum Schlosser, ein neues 10 er Gewinde schneiden lassen, Material ist dafür noch vorhanden .
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Linksausdreher ist ne gute Sache, ich opfere aber lieber nen 25er Torx, passend vorgebohrt, Bit rein geschlagen, löst auch die Spannung im Gewinde und dann raus gedreht, zur Not durchbohren.
