Greenstreet Seed
- Roller: Greenstreet / supersoco
- PLZ: 47533
Re: Greenstreet Seed
Ja dann schau mal bei Lidl oder Otto dann weißt du was ich meine
- PLZ: 45
Family & Friends für die Rabatt-Aktionstage am Freitag, den 18.12.2020 und Samstag, den 19.12.2020
weiß nur nicht ob der Seed unter E-Scooter zählt
Zuletzt geändert von nettraxx am Fr 4. Dez 2020, 17:10, insgesamt 2-mal geändert.
- Roller: E-Swan
- PLZ: 50969
Das ja dann mal interessant die Preise zu vergleichen. Bei mir sind dann allerdings auch nicht viel mehr Kosten angefallen. Die Rollerwerkstatt hatte gesagt, dass die 3 1/4 Stunden gebraucht haben und mir 58 € berechnet haben (Ich wohne in Köln). Ich hab dennen dann noch nen 5er Trinkgeld gegeben. Die sagten, dass die auch nicht viel machen konnten. Die haben die Bremsen angezogen und generell einmal alles geprüft und schrauben angezogen.Wilbury hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 08:17Erste Inspektion gerade gemacht, es sollte ja nur die Karosserie, Beleuchtung und Bremsen geprüft werden.
Es war etwas schwierig, eine Werkstatt zu finden, die keine Angst vor einem E-Roller hatteDa konnte man noch so reden, dass es gar nicht um den Antrieb ginge...
War alles in Ordnung. Knapp 47 € hat der 'Spaß' gekostet.
Ich muss sagen ich fühl mich beim Fahren schon sicherer zu wissen, dass sich ein Fachmann einmal die Kiste angeguckt hat.
- PLZ: 4
Mir hatte Alpha mobile jemanden empfohlen, der zu mir nach Hause kommt. Er hat die Inspektion für 70€ gemacht, ein paar Dinge überprüft und Bremsflüssigkeit gewechselt. Hat max. 45 min gedauert... aber zumindest hab ich jetzt den Stempel
- Wilbury
- Roller: Greenstreet Seed
- PLZ: 24768
Da ich von Alpha-Mobil 95 km weit weg wohne, hätte ich für diesen Service mehr als das doppelte bezahlen müssen
- Roller: Alpha Mobil eSwan 2019
- PLZ: 03099
Ich verkaufe meine E-Swan, falls jemand Interesse hat, findet er das Angebot im Kleinanzeigen Thread
viewtopic.php?f=76&t=16668
Gruß MasterP
Gruß MasterP
Alpha Mobil e-Swan 2019
KM-Stand 05/20: 995 Km
- Roller: Niu
- PLZ: 5
Kann man in einem. Greenstreet seed diese Akku bauen und läuft dieser Roller dann noch?
https://www.ebay.de/itm/Lithium-Ionen-A ... 890.l49292
- PLZ: 86152
Das wäre schon Zufall wenn irgendein ebay Akku mit dem BMS des Rollers zusammenpasstAgradon hat geschrieben: ↑Do 4. Mär 2021, 14:46Kann man in einem. Greenstreet seed diese Akku bauen und läuft dieser Roller dann noch?
Ohne viel Ahnung von Akkus und Elektronik würde ich da die Finger davon lassen - ausser Du schrottest gerne die Elektronik und bist gut Freund mit der Feuerwehr
- PLZ: 85540
Dito, so ein Akku besteht nicht nur aus Zellen, sondern hat auch Elektronik drin, das wird nicht gut gehen
- PLZ: 50679
Guten Morgen zusammen,
ich fahre meinen Seed seit Mai oder Juni 2020 und habe ca. 2000km runter. Soweit sogut.
Folgendes Problem tritt jetzt auf:
Schaltet man den Roller ein, flackert das Display extrem. Man kann auch ein leises, schnelles und regelmäßiges "Klicken" aus dem Frontbereich hören.
Blinker, Front- und Rücklicht flackern auch und sind deutlich dunkler als normal. Auch die Hupe ertönt nur noch zaghaft.
Leistungstechnisch gibt es keine Einschränkung.
Ein Problem mit der Bordelektrik ist naheliegend (Gut, klingt doof - das ganze Gerät ist ja elektrisch).
Habt ihr die Erfahrung schon gemacht oder irgendeine Schnelldiagnose?
Ich könnte mir vorstellen, dass irgendeine Sicherung angeknackst ist, oder das ein Relais (wenn es denn eins gibt?) einen Fehler hat.
Inspektion habe ich bisher nicht gemacht.
