Super Soco CU-X - Rekuperation
Student
Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
PLZ: 40764
Re: Super Soco CU-X - Rekuperation
Beitrag von Student »
Pfriemler hat geschrieben:
Di 12. Jan 2021, 19:09
Als ich heute meinen kleinen Hardwarehack gegen das Entdrosseln-on-the-fly applizierte, fiel mir eine Eigenheit auf: Obwohl mein Akku 100% hat (leider habe ich die Gelegenheit im Herbst verpasst, den Akku auf lagerfreundliche 70% herunterzufahren), ist mir beim "Rollen" auf dem Hauptständer aufgefallen, dass der Controller während des Bremsens sehr wohl etwas mit dem Motor machen will: nach voller Beschleunigung ist es ein geräuschlicher Unterschied beim "Ausrollen" des Motors je nachdem ob ich die Bremse ziehe oder nicht. Und Nein, das hat nichts mit einem Bremsen zu tun. Zwar schließen die Zangen für hinten bereits minimal wenn das Bremslicht aufleuchtet, aber bisher bremste das nicht.
Jedenfalls reicht das bisschen elektronische Bremsen dafür, dass sich die Schleifgeräusche ändern, und zwar auch wenn ich nur die Vorderbremse (!) ziehe. Und mit dem Hardwarehack (der eine periodisches Betätigen der Bremse simuliert) kommt auch das Geräusch entsprechend rhythmisch, ohne dass ich ich irgendwas an den Hebeln verändere.
Firmware ist noch immer die vom letzten Update im August '19.
Meinst du, dass du die Rekuperation aktiviert hast?
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Student hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 19:56
Ich wüsste nicht woher. Es sieht also eher so aus, dass es prinzipiell eine Rekuperation gibt, diese aber so schwach eingestellt ist, dass sie nicht wirksam ist. Kommt praktisch auf das Gleiche heraus.
Ich werde die Experimente mit weniger vollem Akku wiederholen und dann berichten.
