Maximalreichweiten
S01, S02, S03, Mó
davidflorian
PLZ: 22927
Re: Maximalreichweiten
Beitrag von davidflorian »
Ich bin gestern mit meiner Tochter 20 Kilometer im Eco Modus bei maximal 35km/h rumgedümpelt. Akkuverbrauch 10% von 100 auf 90%. Hochgerechnete Reichweite bei dieser Geschwindigkeit 200 Kilometer.
By the way: GPS-Smartphone getrackte Höchstgeschwindigkeit bei 100km/h auf dem Tacho sind 88km/h beim S01. Bei meinem Touran sind 100 = 94km/h. Also sind die 100km/h auf meinem Roller so viel wie ca. 93/94km/h im Touran.
Beim nächsten Laden haue ich auch mal meinen Verbrauchszähler ran.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Ich finde die Diskussion zwar etwas müssig weil wie das sowieso nicht ändern können aber eins kann ich mit Sicherheit sagen: 14W gehen garantiert nicht in die LEDs und das BMS als Standby oder so. Das geht noch in den Akku zum Ballancen. 2W sind realistisch für LEDs und Standby.
Norbert
ollige
Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
Jouh, die 2W scheinen lediglich ein Zwischenstopp zu sein, bevor es anschließend mit dem 14W Balancen weitergeht. Ich bin nämlich justament während der kurzen 2W Phase zum Roller gehechtet ... und sieht da, die LEDs sind brav am Leuchten.
davidflorian
PLZ: 22927
Test der Reichweite des 100 km/h L3e E-Roller
https://youtu.be/-zFifmz57HE
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Den Test hätten sie sich sparen können, die Werte gibt es alle hier übereinstimmend im Forum.
Norbert
Ortenauer
Roller: - NIU NQi, - Silence S01
PLZ: 77xxx
Beitrag von Ortenauer »
Vielen Dank für den Link. War interessant.
Grüße.
davidflorian hat geschrieben:
Do 24. Dez 2020, 23:38
Grüße Franz
ollige
PLZ: 584xx
Danke für den interessanten Link, David!
Ich hätte nicht gedacht, dass die reale Reichweite bei dieser hohen Belastung des Rollers tatsächlich so groß ist. Das sind ja nur ca 50% Reichweitenverlust gegenüber einem 45 km/h Schleichmodus.
Viele Grüße,
Olli
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
Interessanter Test. Deckt sich fast kilometergenau mit meiner Erfahrung. Nur, dass ich starke Performanceverluste hatte.
Der Wert kommt auch nicht wirklich an den heran, der bei voll geladenem Akku im Sportmodus angezeigt wird.
Mathias
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Hier ein Reichweitentest, den ich vor einigen Tagen gemacht habe.
Vorweg gleich: die Rahmenbedingungen waren vermutlich „anspruchsvoll“ wegen der vorangegangenen rel. geringen Nutzung im Winter und der Temperaturen. Fahrstrecke in den letzten 4 Monaten: nur ca. 100 km (wegen meiner langdauernden Motorreparatur Okt-Dez. und „Winterpause“.
Vorab Voll-Ladung bei ca. 5-8°C Akkutemperatur.
Sodann bin ich den Akku über 4 Tage hinweg komplett leer gefahren (1. Tag ca. 10%, 4. Tag die restlichen 90%). Dabei bin ich ausschließlich im Eco-Modus gefahren, um die max. Reichweite in diesem Modus und „Vollgas“ (sozusagen als Geschwindigkeitsbegrenzung) zu testen. Fahrstrecke war zu ca. 90% Überland und „Vollgas“, also 67 km/h. Akkutemp. war am Tag 1 ca. 5°C, am Tag 4 beginnend bei 8°C auf 20°C steigend.
Bezogen auf den ungenau gehenden Tacho konnte ich (fast) genau die Reichweite erzielen, die die Anzeige vorgab, also 110 km. D.h. die Summe aus gefahrenen km laut TRIP und Restreichweite blieb immer halbwegs gleich. Hierzu ist zu sagen, dass ich rel. groß bin und mein Luftwiderstand vermutlich nicht der geringste ist, kleinere Leute schaffen vielleicht mehr. Ich habe früher auch schon mal berichtet, dass das große Windschild die Reichweite um ca. 5% vergrößert. (viewtopic.php?p=183430#p183430) Die Fahrt hier wurde mit dem „normalen“ (kleinen) Windschild durchgeführt.
Nun zu den spannenden letzten km. Ich habe die Runde so gelegt, dass ich am Schluss sehr „wohnortnah“ rumgefahren bin. Ich wohne nah am Ortsrand, es ging also auch am Schluss noch >50 km/h.
Die Warnung: „lim volt“ kommt offensichtlich nur 1x ganz kurz, nämlich das 1. Mal, wenn der Controller limitiert. Hier war das bei ca. 25% bei einem Vollgas-Start an der Ampel.
Ab ca. 10-12% war die Begrenzung der Beschleunigung auch in Eco deutlich spürbar.
Ab 6% ging dann die Beschleunigungsleistung rapide in dem Keller, die 67 km/h wurden in der Ebene noch erreicht.
Bei 4% dann der „Schock“: sehr massiver Einbruch, leider geht es den letzten km zu mir nach Hause auch leicht bergauf. Das ging nur mit mit ca. 30 km/h.
Am Schluss bin ich noch vor dem Haus auf- und abgefahren, um das „Ende“ zu erfahren. Leider hab ich da ca. 3-5% Steigung. Bergauf bei 3-2% Akku nur mehr ca. 20 km/h möglich. Der Motor ruckelte dabei leicht, anscheinend wird dauernd die Leistung nachreguliert.
Bei 2% kam dann nochmal was neues: Sevcon-Fehler 0x45C3: „Low Battery Cut; Battery voltage (0x5100,1) is less than Under Voltage limit (0x2C02,2) for longer than the protection delay (0x2C03,0)”. Passierte beim Losfahren aus dem Stand, also quasi bei max. Last. Das war der Punkt, wo ich dann aufgehört habe. Ich hätte aber noch ein wenig weiterfahren können, der Roller hat noch nicht abgeschaltet. Auf den letzten Metern zur Garage sprang die Anzeige noch auf 1%
Insgesamt habe ich 107 km, oder Tachofehler-bereinigt, „echte“ 93 km geschafft. Leider hatte ich fast ganz am Schluss das erste Mal überhaupt den Effekt, dass der km-Zähler etliche km „verloren“ hat, bei mir ca. 60 km. Hatte ich bisher nie, aber haben ja andere schon berichtet. Ärgerlich…
Nachgeladen wurden im Anschluss 4,57 kWh.
Interessant auch, dass ich letzten Herbst wesentlich bessere Leistungen bei leerem Akku hatte. Ich hatte da schon mal auf 3% leergefahren, ein Leistungsverlust war zwar schon spürbar, aber weit nicht so drastisch als diesmal. Andere konnten ja z.B. die 0% schon deutlich überfahren, die max. bisher publizierte Nachlademenge liegt nach meiner Kenntnis bei 4,77 kWh (Videobericht von ezmobility), der ADAC hat bei seinem Test wahrscheinlich sogar 5,13 kWh nachgeladen (viewtopic.php?p=194681#p194681)
Ich führe das rel. schlechte Abschneiden bei mir vorerst mal auf die „Wintermüdigkeit“ durch die lange Standzeit und die rel. niedrigen Temperaturen beim Laden und Entladen zurück. Die 100% Nennkapazität gelten ja üblicherweise bei 20 oder 25°C. Ich werde bei wärmeren Temperaturen nochmal testen…
Patrick
davidflorian
PLZ: 22927
Das ist interessant, Patrick!
Am letzten Tag waren es 20 Grad?
Ich konnte meinen Akku bei der Tour (viewtopic.php?t=17427) auf 1% runtersaugen. Bei 2% bin ich ja noch mal in City hoch und auch ne Steigung. Das ging noch und auch über 60km/h. Natürlich gedrosselte Beschleunigung und leicht ruckelig. Dafür keine einzige Meldung im Display bis runter auf 1%.
Ich (70kg/180cm) hätte an dem Tag im 40/60 Verhältnis Eco/City ehrliche 100km laut GPS auf der Hintour geknackt. Zurück 50/50 City/Sport meist bis zum Anschlag 62km.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
