Huhu
Bei 9250km wurde an meinem NGT nun zum zweiten Mal der Gasgriff gewechselt (Fehlercode 10, Roller fährt von alleine).
Nun ist mir aufgefallen, dass der Roller (getestet mit beiden Akkus komplett voll geladen) bei Vollgas lt. Gasgriff nicht mehr so gut beschleunigt, wie davor.
Im Tacho geht die Anzeige der Leistung nur noch unterhalb des letztens Striches, egal was ich mache.
Hat das jemand von euch auch schon gehabt oder kann das evtl. auch an dem ECU Update liegen (B11 -> B15), was ich gemacht habe, als der Roller nicht mehr gefahren ist, bevor der Gasgriff getauscht wurde?
Gruß Thomy
schlechte beschleunigung (und Anzeige Fahrstrom) nach Tausch Gasgriff (oder B11 -> B15 Update?)
- Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
- PLZ: 69
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
Re: schlechte beschleunigung (und Anzeige Fahrstrom) nach Tausch Gasgriff (oder B11 -> B15 Update?)
Liegt nach Meinung der meisten Mitforisten an der B15.
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 33106
ich habe den Effekt aktuell auch, aber kann es weder der B15 noch dem Gasgriff zuordnen. Die B15 hatte ich sehr früh schon drauf und den Wechsel des Gasgriffs vor mehreren Wochen, aber keineEinbußen bei der Beschleunigung.
Allerdings hatte ich beim Absinken der Außentemperaturen meinen Inspektionstermin (mit Tachowechsel). Dabei wurden auch sämtliche Softwarestände kontrolliert und ggf aktualisiert.
Danach habe ich auch den Eindruck der etwas schlechteren Beschleunigung und etwas geringere Vmax. Aber es könnte auch an den Temperaturen liegen.
Ich werde das nochmal mit meiner Werkstatt diskutieren.
MfG
MfG
- PLZ: 69
Und, ist da schon etwas bei raus gekommen?
Ich habe meiner Werkstatt auch schon eine E-Mail geschrieben.
Mitglieder in diesem Forum: Trisolaris und 14 Gäste
