Ladegerät neu lädt nicht richtig?
Re: Ladegerät neu lädt nicht richtig?
Wenn die Sicherung fliegt, ist das Ladegerät schrott. Schrott im Sinne, dass da keine ordentliche Anlaufstrombegrenzung eingebaut ist. Zurück mit dem Teil. Weiß der Geier, was Dir da sonst noch mit passieren kann.
Oder aber die Steckdose hängt mit an einem Leitungsschutzschalter Charakteristik B (OK für Glühbirnen, Föhn, Kaffeemaschine, TV, Heizlüfter, usw.). An den Leitungssträngen mit Absicherung: Leitungsschutzschalter Typ C16 fiegt nämlich bei mir Nichts raus; nur bei LSS Typ B16.
Das ist ja in bestehenden Häusern oft ohne den Gedanken an Elektromobilität geplant.
Trotzdem sind natürlich Ladegeräte besser, die eine funktionirende Anlaufstrombegrenzung drin haben (wie die von Herstellern wie NIU), was man aber vor dem Kauf so ohne Weiteres nicht erkennen kann.
PS: Alternative Ladegeräte für 72V Li-Ion (83-84Volt Ladeschluss) gibt es quasi nur mit lautem Lüfter, wie dieses hier:https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/ ... 2v-4a?c=88
Es kann sein, dass das kleine Ladegerät der TC-Max hier lüfterlos arbeitet, das geht aber ins Geld:https://www.outdoordreams.eu/Super-Soco ... anguage=de
Mit LSS 16A Charakteristik B mag es da aber auch Probleme geben.
Auch der richtige Stecker müsste an so ein Gerät dran, weshalb die erfolgte Rechercheleistung des örtlichen Elektronikhändlers (abgesehen von der mangelnden Einschaltstrombegrenzung) nicht ohne war.
VG
VG
- Afunker
- PLZ: 66955
Eben. Das denke ich mir auch. Leitungsschutzschalter B16.didithekid hat geschrieben: ↑Mi 9. Sep 2020, 07:08Oder aber die Steckdose hängt mit an einem Leitungsschutzschalter Charakteristik B (OK für Glühbirnen, Föhn, Kaffeemaschine, TV, Heizlüfter, usw.). An den Leitungssträngen mit Absicherung: Leitungsschutzschalter Typ C16 fiegt nämlich bei mir Nichts raus; nur bei LSS Typ B16.
Ich weiss ja nicht, was sonst noch an der gleichen Leitung hängt (Kühlschrank in einer der anderen Garagen?).
Ohhh, da kann ich mir bei dem anderen Händler (wie in deinem Link) gleich das LG mit 10A und Lüfter holen....didithekid hat geschrieben: ↑Mi 9. Sep 2020, 07:08Es kann sein, dass das kleine Ladegerät der TC-Max hier lüfterlos arbeitet, das geht aber ins Geld:https://www.outdoordreams.eu/Super-Soco ... anguage=de
Didi der örtliche Elektronikhändler ist ein Mann vom Fach (Dipl.Ing. E-Technik).didithekid hat geschrieben: ↑Mi 9. Sep 2020, 07:08Auch der richtige Stecker müsste an so ein Gerät dran, weshalb die erfolgte Rechercheleistung des örtlichen Elektronikhändlers (abgesehen von der mangelnden Einschaltstrombegrenzung) nicht ohne war.
VG
Konnte aber mangels gutem Messgerät (10A interne Feinsicherung löste aus) die Stromstärke beim Einschalten des LG nicht messen.
Da fehlt vermutlich tatsächlich eine Anlaufstrombegrenzung.
Ich werde mal den von dir verlinkten Händler zu dem einen LG nachfragen wegen Anlaufstrombegrenzung.
Dann werde ich das jetzige wieder verkaufen und mir ein anderes besorgen (evtl. das von dem einen Händler).
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren
- PLZ: 91088
Einfach mal den Ladestrom bei leerem Akku messen, dann weiß man Bescheid.
Achim
Achim
der Einschaltstrom in den den ersten Millisekunden (wenn die dicken Kondensatoren noch leer sind) muss da bei meinem anfälligem Ladegerät deutlich 32 Ampere überschreiten, da der B16-Schuzschalter eine gewisse Zeit das zweifache des Absicherungswertes tollerieren muss und trotzdem sofort rausfliegt (Möglich, dass kurzzeitig sogar eine dreistellige Ampere-Zahl fließt).
Das passiert egal, ob mit Akku dran oder ohne. Allerdings jetzt nicht mehr, da das oben verlinkte Vorschaltgerät dazwischen gesteckt ist.
Wenn man ein 10Ampere Ladegerät kauft, bei dem ein geeigneter Einschaltstrombegrenzer eingebaut ist, oder so ein exterenes Vorschaltgerät davorsteckt, dann geht das auch mit B16 Absicherung, sofern der Stromverbrauch der anderweitig an dem Schutzschalter hängt, nicht zu groß ist. Das Ladegerät hätte dann ja nicht mehr als 900 -1.100 Watt, also unter 5 Ampere am Stromnetz . Zumindest mein LG mit 900W (lädt einen 60V-Akku mit 12A) funktioniert mit dem Vorschaltgerät problemlos, obwohl Keller und Garage (noch) mit einem LSS B16 abgesichert sind.
Billiger wäre es vielleicht gewesen direkt auf LSS C16 (5€+Einbau) wechseln zu lassen (Charakteristik C für erhöhte Einschaltströme). Das Vorschaltgerät kann ich aber auch mitnehmen, wenn ich wonanders lade.
Also ein Amateurfunker kann innerhalb des LGs einen NTC Widerszand der Fa. Epcos "epcos ntc inrush current limiters" in die Netzleitung legen - in Reihe nicht paralell.
Allen anderen empfehle ich 5m aufgerolltes Verlängerungskabel.....
- Afunker
- PLZ: 66955
Peter (falls du so heissen solltest):
1.Ein Amateurfunker (Funkamateur richtigerweise
2.Auch nicht an so einem Ladegerät (selbst wenn es ihm gehört). Denn das stellt einen Eingriff in ein geprüftes (nach VDE, CE evtl. GS) Gerät dar....
3.In einem Schadenfall (Brand) aufgrund dieses Eingriffes, geht eine Brandversicherung (und damit zu Recht) in Regress!
4.Zu den Pkt. 1+2 muss eine Elektrofachkraft (Elektroinstallateur nach VDE) das tun.
Dann ist der Benutzer eines solchen LG vollkommen abgesichert....
Gruss Helmut
- PLZ: 39801
- Afunker
- PLZ: 66955
Bin etwas verwirrt? Auf was und wen bezieht sich dein Kommentar?
Gruss Helmut
- Harry
- PLZ: 49479
Das ist jetzt aber blanke Theorie!
Ein NTC soll ja eher einen Brand verhindern und nicht auslösen.
Praktiker sollten sich den Betrag von Alfred durchlesen:
viewtopic.php?p=119455#p119455
Gruß Harry
