Sammelsurium aus spanischen Gruppen
S01, S02, S03, Mó
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Sammelsurium aus spanischen Gruppen
Beitrag von Norbert »
David, man kann auch mehrere Bilder in einen Beitrag einbinden.
Daß der Tacho und der Odo denken, daß das ein 17" Rad wäre ist auch ein alter Hut. Kannste nachrechnen, mit der gleichen Reifendimension kommt das genau hin.
Das interessiert Silence aber offensichtlich einen Scheiss.
Norbert
davidflorian hat geschrieben:
Mo 31. Aug 2020, 23:05
Ein Blick unter die Verkleidung rechts am Hinterrad
Cool! Silence hat einen BorgWarner/Sevcon Inverter direkt in die Schwinge vor dem Motor eingebaut - das ergibt kürzestmögliche Phasenkabel mit geringstmöglichen Wärmeverlusten.
Aber erhöht die ungefederten Massen und belastet den Controller und die Kontaktverschraubungen mit weit heftigeren Erschütterungen, als wenn er im Rahmen verbaut wäre.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Mo 31. Aug 2020, 22:41
Ladegerät im Akku mit Stecker zur LED
Das ist zunächst nur ein Konstantspannungs-Schaltnetzteil mit regelbarem Strom vom Hersteller Meanwell.
So wie es scheint, eine Sonderserie, denn die Version -58.8BOL ist im Prospekt von Meanwell nicht enthalten:
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/HLG ... H-SPEC.PDF
Wobei man auch mit dem Suchbegriff "HLG-600H-58.8BOL" einige wenige Treffer findet, es scheint also auch anderweitig vertrieben zu werden.
Da ist definitv noch eine separate Ladeelektronik (BMS) dahinter. Über den DIM-Anschluss kann der Strom geregelt werden, und über die RC-Anschlüsse kann das Netzteil komplett abgeschaltet werden. Nur der +5VSB-Ausgang bleibt dann an.
Die Ausgangsspannung beträgt 58,8V. Bei dem 14S-Akku bedeutet das, dass die Ladeschlussspannung von 4,2V/Zelle zumindest theoretisch komplett ausgereizt werden kann (14x4,2=58,8), so lange eine nachgeschaltete Elektronik da nicht limitiert.
Patrick
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
patba hat geschrieben:
Di 1. Sep 2020, 10:36
Die Ausgangsspannung ist einstellbar, bei den anderen Typen -15% und +5% von der Nominalspannung.
Norbert
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Norbert hat geschrieben:
Di 1. Sep 2020, 11:32
Nur bei den A-Typen, und da per Poti am Gehäuse. Hier haben wir aber einen B-Typ (-BOL), und man sieht auf dem Bild auch kein Poti.
Patrick
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Hoppla, stimmt. Und per "DIM" ist nur der Strom regelbar.
Da wird aber noch was sein, 4,2V/Zelle kann ich mir nicht vorstellen.
Norbert
Sigi
Roller: Silence S01
PLZ: 3
Land: CH
Beitrag von Sigi »
Mo 31. Aug 2020, 21:28
Roller Reset
https://www.dropbox.com/s/adweumjjsxhbh ... t.mp4?dl=0
Danke Dir für die Beiträge.
Kleine Anmerkung zu dem Thema. Das Verfahrenen resetet nur die Accuanzeige und nicht den Roller. Dies wäre vom Handler anzuwenden, wenn gefahrene Reichweite und Akkuanzeige nicht übereinstimmen. Jetzt könnt ihr das auch selber erledigen ;)
Gruess Sigi
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Lange Lebensdauer von Silence Battery Packs
https://www.silence.eco/tecnologia-dura ... s-silence/
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Es ist jetzt langsam bekannt, daß aktuelle Akkus die Fahrzeuge vermutlich überleben.
Bei normaler Nutzung, kalendarisch ist der Akku irgendwann fertig, 30 Jahre wird noch nix.
Sucht mal nach gebrauchten fossilen Rollern dieser Klasse mit über 50tkm auf der Uhr, da gibt es nicht viel und wenn, ist mindestens der halbe Roller schon durchgetauscht.
Wer sich von der Lebensdauer des Akkus noch abschrecken lässt, hat den Schuss nicht gehört.
Norbert
davidflorian
PLZ: 22927
In der französischen Silence Facebook Gruppe hat jemand u.a. zum Schutz des Akkus diesen Schmutzfänger am Vorderrad angebracht:
https://www.amazon.de/Schmutzf%C3%A4nge ... B008F5RWM6
Zurück zu „Silence / SEAT“
