Hier dauerhaft günstiger
Ich habe den von RollingBull und das passende Topcase.AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑So 26. Jul 2020, 08:45Der ist auch neu:
https://www.niu-store.de/online-store/S ... p199120554
und der scheint ( Nr1?) im Angebot:
https://www.rollingbull.de/niu-nqi-gepa ... rsion-9653
Braucht man dazu dann eine Trägerplatte beim Shad Topcase oder reicht mit Shad-Träger nur das Shad Topcase (SH 40)?
Bei meinem SH40 war eine Trägerplatte mit dabei. Ob das Topcase auch ohne direkt auf dem Gussträger verschraubt werden kann, kann ich dir leider nicht sagen.
Dann müßtest Du Löchen in den sonst dichten Boden des Topcase bohren. An den Shad Topcases ist hinten/unten eine Kunststoffnut, die in die jeweilige Trägerplatte hineingeschoben wird. Vorne wird sie mit einer Halterung von der Trägerplatte, die in den Topcase hineingreift gehalten. So ist es möglich mit einem Schlüsselsystem den Topcase zu Öffnen/Verschließen oder in einer dritten Stellung von der Trägerplatte zu lösen. Dabei sind keine Bohrungen in den Topcaseboden nötig, Feuchtigkeit kann eigentlich nur eintreten, wenn das Topcase geöffnet ist oder sich bei einen Unfall das Gelenk verzieht oder der Topcase sonst geschädigt wird.
OK, vielen Dank, dachte es gibt zwei verschiedene Varianten und könnte die günstigere nehmen, aber das mit den Löchern bohren klingt einleuchtendchrispiac hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 13:42Dann müßtest Du Löchen in den sonst dichten Boden des Topcase bohren. An den Shad Topcases ist hinten/unten eine Kunststoffnut, die in die jeweilige Trägerplatte hineingeschoben wird. Vorne wird sie mit einer Halterung von der Trägerplatte, die in den Topcase hineingreift gehalten. So ist es möglich mit einem Schlüsselsystem den Topcase zu Öffnen/Verschließen oder in einer dritten Stellung von der Trägerplatte zu lösen. Dabei sind keine Bohrungen in den Topcaseboden nötig, Feuchtigkeit kann eigentlich nur eintreten, wenn das Topcase geöffnet ist oder sich bei einen Unfall das Gelenk verzieht oder der Topcase sonst geschädigt wird.
Bei der Bestellung eines Shad Topcase gehört eine passende Trägerplatte zum Lieferumfang, sie können als Ersatzteil auch Nachbestellt werden.
den habe ich nun. Werde jetzt mal schauen wie ich den fest bekomme, waren nämlich keine Schrauben o.ä. mit dabei.techsoz hat geschrieben: ↑Di 21. Apr 2020, 22:08
1) Schwerlast https://www.niu-store.de/online-store/G ... p124604015
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Mr.Eight und 25 Gäste
