Super Soco 4 km/h schneller mit neuen Reifen
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Re: Super Soco 4 km/h schneller mit neuen Reifen
Beitrag von krankworx »
Angemon hat geschrieben:
Di 7. Apr 2020, 21:32
@krankworx
Könntest du bitte ein Foto von den “Verderh Sicherungsbleche so weit ausgefeilt...“ einstellen?
Schleift es an der Höhe oder Breite des Reifens zur Schwinge?
Hier 2 Bilder an denen ich die Schraube markiert habe, direkt auch das Langloch zu sehen um das Rad 5/6mm weiter nach hinten ziehen zu können. Auf dem zweiten Bild der kritische Punkt wo das Rad sonnst schleifen wird.
Bitte beachtet, nachmachen auf eigene Gefahr und nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet! ;)
Reifen sind Michelin Pilot Street in den Dimensionen:
Vorne (passt ohne Nachbearbeitung): 90/90R17
Hinten: 110/80R17
Dabei bleibt aber der Bremssattel am angestammten Platz, d.h. einige mm Radius der Bremsscheibe wandern aus den Bremsbelägen raus und verringern somit den Nutzen der Bremsbeläge?
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
@krankworx und alle, die "alternative" Reifen aufziehen wollen:
Das Problem des schleifenden Reifens ist der kurze Kotschützer der TS, siehe Bilder:
Wenn die Lasche am Dämpfer entfernt wird schleift nichts mehr.
Der lange Kotschützer der TC hat so etwas nicht, also hat die keine tragende Rolle.
Übrigens steht der Kurze zum Verkauf an.
Zu bedenken ist, daß auch der Seitenständer durch den 2cm größeren Radius des Reifens "kürzer" wird. Meine, nicht so wirklich schöne, Lösung ist hier im Bild:
Damit habe ich die 2cm ausgeglichen und auch eine größere Auflage erreicht.
Und wenn man den Reifen wechselt, dann ist es auch der beste Zeitpunkt ein Winkelventil einsetzen zu lassen...
Angemon
Roller: Super Soco TC
PLZ: 96332
Beitrag von Angemon »
Supi. Dann komme ich um das Langlochfeilen herum :)
krankworx
PLZ: 28755
Das war in meinem Fall nicht das Problem, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch das originale Schutzblech. Beim Michelin Pilot street ist in den Dimensionen 110/80R17 der Umfang so groß, das der Reifen an der Schwinge schleift. Komisch jedoch das laut Umfangsrechner der abgebildete 100/90R17 größer sein soll... Da gibt es je nach Hersteller / Modell aber eh immer Abweichungen.
Zu den Bremsen -> ja, wenn man zu weit nach hinten raus zieht sitzt der Belag nicht mehr komplett auf der Bremsscheiben! Gut mitgedacht, hatte ich ganz vergessen.
Hab tatsächlich noch ein Bild von der Montage gefunden :)
Teasher
Roller: Scooter
PLZ: 60112
Beitrag von Teasher »
Reifenwechsel bei #SuperSoco Tc max
Motorreifen Metzeler Sportec Street 120/70 -17 58S TL hinten
Motorreifen Metzeler Sportec Street 90/80 -17 46S TL Universal (vorne / hinten) vorne
Der gesamte Ersatz kam 12500rub ($ 180 ~) und 30 Minuten meiner Zeit, sie konnten die Frontauswuchtung nicht durchführen, die Lager sind zu klein.
Während ich herumlaufe, aber von den ersten Minuten an spüre ich beeindruckenderen Grip und Handling beim Zerlegen der Räder. Die Jungs waren überrascht, dass es ordentliche Motorradbremsen gab und dass das Hinterrad voll vom Motorrad war. Ich möchte auch hinzufügen, dass ich die Beifahrer-Trittbretter entfernt habe. Wiegen Sie 3 kg pro Auge. Außerdem habe ich Bluetooth ausgeschaltet. Ich brauche die App nicht und sie funktioniert in Russland nicht, aber sie frisst Strom.
Test ride with 50% batt https://www.youtube.com/watch?v=EvO3YMv4N0c&t=41s
Test ride with 100%
Die Geschwindigkeit des Armaturenbretts, unter Berücksichtigung der neuen Reifen, liegt nicht, überprüft mit einem benachbarten Motorrad und GPS
RollingBones
PLZ: 25840
Beitrag von RollingBones »
krankworx hat geschrieben:
Di 7. Apr 2020, 20:09
Ich habe hinten 110/80R17 aufgezogen
Der Reifen schleift hinten an der Schwinge / Dämpfer Aufnahme. Ich habs so gelöst, das ich an der Hinterrad Achse die Verderh Sicherungsbleche so weit ausgefeilt hab bis es passt. Also Langlöcher aus den Bohrungen gemacht. So lässt sich das Rad weiter nach hinten ziehen.
Das hört sich ja eher so an, dass es an der Breite (110) liegt und durch schmalere Reifen (100) umgangen werden könnte?
krankworx
PLZ: 28755
Nein :mrgreen:
Ich empfehle allgemein auch die Serien Dimensionen drauf zu lassen. Ist ziemlich viel Bastelei! :roll:
RollingBones
PLZ: 25840
Hmm, ok ... wollte es auch nur machen, wenn es nicht umständlicher wird, als orig. Größe aufziehen.
Allerdings würde es mich auch reizen, das ganze Rücklichtgedöns um 180° zu drehen (Schild samt Beleuchtung nach unten)
mal sehen, Winterprojekt :|
psycain89
Roller: Super Soco TC Bj 2019
PLZ: 14612
Tätigkeit: Werkstudent Druckerei, Imker
Beitrag von psycain89 »
Nochmal zu dem Thema Front Reifen hinten aufziehen.
Hat jemand die Pirelli 110/70-17 54S Angel City F/R M/C und Pirelli 90/80-17 46S Angel City F/R M/C
aufgezogen?
Das sind die einzigen, die ich passend gefunden habe, die wenigstens F/R sind.
Oder gibt es irgendwo eine Alternative? Unterschiedliche Hersteller mischen wollte ich nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
