Super Soco TC Umbau
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Super Soco TC Umbau
Beitrag von turbofoen »
Und muss das Kennzeichen nicht von beiden Seiten zu sehen sein?
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Das Kennzeichen soll zwischen den Blinker montiert werden, mal schauen ob ich Morgen ein 180 x 130er bekomme :oops:
Gruß Frank
Zyphr
PLZ: 44
Beitrag von Zyphr »
@Wagner Das Kennzeichen ist ca. 29cm vom Boden entfernt wenn die Maschine gerade steht. (+- 1cm alleine ist das schwer zu messen :D )
@turbofoen So wie ich mich eingelesen habe muss das Kennzeichen von jeder Seite aus 30° lesbar sein.
Meiner Meinung nach passt das auch.
Wagner
Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
PLZ: 74177
Beitrag von Wagner »
@ Zyphr das klingt ja erleichternd :D
Die Sache ist nur, dass ich der Polizei nicht unbedingt durch optische Veränderungen auffallen muss und sich dann noch jemand technisch schlau machen will :D
Chosen1
PLZ: 22397
Beitrag von Chosen1 »
Hat jemand von Euch einen flachen Lenker verbaut und kann mal Bilder einstellen?
Irgendwie habe ich das Gefühl, der könnte meiner TC Max stehen, wenn der Lenker weniger gebogen wäre ... ;)
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Man...also das Akkufach der TC/TS ist ja ein Murks! Das ist so eine windige Konstuktion...wahnsinn.
Musste ich mal loswerden!
Hab grad das Y-Kabel eingebaut und jetzt passt gar nix mehr.
Das Teil sitzt auf der rechten Seite hinter der Verkleidung, aber es ist ein paar Milimeter zu dick und drückt so die Wände vom Akkufach etwas ein. Anders passt es gar nicht, habe schon zig Varianten probiert.
Jetzt ist das Einsetzen des 2. Akkus echt ein Glücksspiel. Nach zig versuchen und rütteln und drücken passt er dann irgendwann schwergängig rein. Aber das kanns echt nicht sein. Vor allem will ich mir das morgens echt nicht antun, erst mal fünf Minuten zu probieren, bis der Akku passt.
Auf Fotos im Netz sieht man den Verteiler oben auf den Akkus liegen, aber das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, oder?
Dann fällt nämlich das Staufach unter dem Akkudeckel weg. Aber das benötige ich für Kleinkram...GPS Gerät, Handschuhe, Sonnenbrille usw...
Unter die linke Seitenverkleidung kann ich das Teil nicht setzen, weil die Kabel dann zu kurz sind...zudem reicht das Haupstromkabel nicht bis dort. Auch nicht mit biegen und brechen. Hatte grad die ganze Verkleidung runter unds alle Möglichkeiten ausprobiert.
Rechts ist die einzige, die bei mir so halbwegs passt.
Entweder ich muss das Gehäuse des Verteilers bearbeiten oder dies dämliche Innenverkleidung für die Akkus.
Und hier noch ein Foto von einer defekten Buchse:
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
turbofoen hat geschrieben:
Di 30. Jun 2020, 19:38
An den Seiten am Akkufach oben etwas für die Kabel ausschneiden, damit das Kabel nicht zwischen Rahmen und Akkufach drückt.
Und ja, nach Soco soll der Verteiler einfach auf die Akkus gelegt werden :roll: .
Gruß Frank
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Ausgeschnitten hatte ich das ja...
Lag auch nicht daran, sondern daran, dass sich die ganze Akku-Kunststoffbox nach links verschoben hatte. Zwischen Seitenverkleidung und Akkufach ist zu wenig Platz für die Y-Box.
5mm flacher und das Teil passt perfekt. So sitzt das alles ein bissl spack.
Ich habe die Akkubox mit Kabelbindern am Rahmen fixiert, so dass die sich zumindest nicht nach oben verschieben kann, jetzt passt es saugend, aber es passt und der Akku geht rein...wenn auch ein bissl schwerer als vorher.
Nur die Seitenberkleidung sitzt nicht mehr 100% in der oberen Klemmbuchse, dort steht sie jetzt genau diese 5mm ab, die im innern fehlen.
evtl. kann ich die mit Warmluft ein wenig anpassen.
Lustigerweise hätte man die Y-Box nur plan bauen müssen damit es passt, aber die hat ja auf einer Seite so eine bauchige, nach außen gewölbte Form.
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Mein hat heute die Felgen in schwarz bekommen. Vorne habe ich fertig:
instagram.com/supersocobikes
RollingBones
PLZ: 25840
Beitrag von RollingBones »
Mitch hat geschrieben:
Mo 6. Jul 2020, 12:55
@Mitch
woher hast du denn die Felge (Typ/Spezifikation) ? [P.S. ah, sind wohl die originalen nur lackiert / pulverbesch.]
War heute mit meiner originalen zum auswuchten.
Hauptsächlich liegt die Unwucht wohl an dem krummen (orig.) China-Reifen, aber auch an der Felge (die ja eh nicht so toll sein soll).
Überlege daher, gleich Reifen und Felge zu tauschen ...
Der Reifenheini hat sie auch nur Pi x Auge "ausgewuchtet" (ohne Maschine),
kann mir kaum vorstellen, dass das viel gebracht hat :|
