Im zweiten Satz 2 Kommas vergessen. Stromzähler ist optimal, da nur Wirkleistung gemessen wird. Leistung ist Arbeit / Zeit.
Folglich ist dein Verbrauch kWh oder auch Wh.
Guts Nächtle.
Edit: Glaube nicht, daß Du eine 6 in deutsch hattest. Hattest aber ein Forumsmitglied wg. schlechtem Deutsch angegriffen - wollen wir nicht und deswegen die kleine Spitze von mir. Jeder schreibt so gut wie er kann und die weniger Guten können von den Guten lernen.
Stromverbrauch messen
Re: Stromverbrauch messen
Zuletzt geändert von Peter51 am Fr 3. Aug 2012, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
Generell:
kW = Leistung, bei Wechselstrom in Wirk- und Blindleistung aufgeteilt. Nur die Wirkleistung wird von einem normalen Stromzähler gezählt.
kWh = Energie, das was man dem E-Werk bezahlen muss.
@arte
Genau, der Mechanische, den Du im Keller hast, mißt die Wirkleistung und die brauchst Du auch nur bezahlen. Die Energiekostenmeßgeräte, die man zwischen Steckdose und Stecker steckt, dürften mittlerweile auch genau messen, geeicht sind die Mechanischen. Nochmal kW/h gibt es nicht. Du meinst kWh oder auch Wh. Dein Roller wird so 5kWh auf 100km verbrauchen. Ein 2000W Heizlüfter verbraucht 2kWh in einer Stunde oder auch 1kWh in 30min.
@MEroller
Die Scheinleistung S wird in Wirk- und Blindleistung aufgeteilt. Korrekt, nur die Wirkleistung braucht man bezahlen. Leider ziehen die Ladegeräte einen nicht sinusförmigen Strom, so entstedt nicht nur Blindleistung, sondern auch Oberschwingungs-blindleistung.......Also Strom ist nicht so einfach.
@MEroller
Fotos sind immer gut. Was macht die Schaltuhr? Traust Du deinem Ladegerät nicht? Ich traue meinem E-Max Ladegerät für meinen E-Max 90S auch nicht und stelle die Zeitschaltuhr auf 1...4 Std. - also eine Stunde Ladezeit pro gefahrenen 10km.
Na, dann bekommen wir von Dir ja bald Verbrauchswerte.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
oder auch nicht. Der oben verlinkte ist nicht geeicht; das steht sogar beim C auf der Seite.Peter51 hat geschrieben:...geeicht sind die Mechanischen...
Eine Eichung ist auch für private Zwecke nicht notwendig.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- PLZ: 65428
Auch diearte hat geschrieben:Ich schreibe ja auch alle Texte in Word vor und kopiere sie dann ins Forum
Sorry, nix für ungut.
Auf was bezieht sich Dein Beitrag eigentlich?
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Gratulierearte hat geschrieben:Zitat: "Dein Roller wird so 5kWh auf 100km verbrauchen."
Ich höre hier öfter 4-5kWh...ich komme auf 6kWh
Auf was beziehen sich die bis 5kWh? Ich denke auf Roller mit Vmax=45km/h
Was hat Dein Roller 25/45/60/80km/h oder mehr? Dann wird auch der Verbrauch mehr oder weniger sein.
Alfons.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 15 Gäste
