Ladegerät im Roller eingebaut
ABC123
Roller: NIU NQI Sport
PLZ: 1
Re: Ladegerät im Roller eingebauen
Beitrag von ABC123 »
21 Grad im Schatten, der Niu steht in der Sonne, da sind es ca. 29 Grad. Ladegrät unter die ansonsten leere und geschlossene Sitzbank, in 2 Stunden von 54 auf 85% geladen.
Also ich habe da keine Bedenken!
Im Hochsommer macht man das halt zeitgesteuert nach Sonnenuntergang.
ABC123
PLZ: 1
Nachtrag:
Die Temperatur habe ich natürlich neben dem Ladegerät unter der Sitzbank gemessen.
SOJ
Roller: NIU NGT
PLZ: 7037
Beitrag von SOJ »
@ABC123: Danke für die Lösung
ABC123 hat mich auf die Lösung gebracht. Da es unterschiedliche Roller gibt, gibt es auch unterschiedliche Ladegerät.
Wir müssen hier bei meiner Frage auf den Roller und/oder auf das Ladegerät achten.
Ich denke, dass sich jeder Roller Type und Ladegerät anders verhält.
Es könnte sogar sein, dass es sogar je nach Baujahr unterschiedlich verhalten kann.
Hier noch mal zu meiner Anforderungen:
1. Am liebsten wäre es mir, wenn das Ladegerät im Roller eingebaut werden könnte.
Hier für müsste ich für ausreichend Kühlung egal wie sorgen.
Zusätzlich würde ich den ganzen Platz im Helmfach belegen.
2. Ein Ladegerät, dass nicht so Schnell lädt. Das würde sicher nicht so viel wärme erzeugen.
3. Meine unliebste Anforderung. Das Ladekabel müsste nach dem Ladegerät mindesten 2 Meter sein.
Somit könnte ich einfach den Roller in meiner Garage laden.
Gruß SOJ
E-Roller seit 2006
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich habe so ein Teil hier im Forum gekauft, das war Mal ein Festeinbau.
Ja Fasemann, das ist die 72V Version vom 86V Lader in meinem Thunder Festeinbau, mit Lüfter :D
Fasemann
PLZ: 21614
In dem Gerät fehlt nur die LED, ansonsten ist es vom selben Hersteller wie mein BMS.
Das war meins, mit einem kleinen 3 poligen Stecker an einem Kabel, das an eine LED Lichtorgel angeschlossen werden konnte, um mit der Umwelt zu kommunizieren:
Salvo
Roller: Niu N Sport
PLZ: 69
Beitrag von Salvo »
Ich hab mir die Umsetzung ebenfalls vor ein paar Wochen vorgenommen. Ergebnis siehe unten.
Aluminiumplatte
Mit Ladegerät
Platz für mein Typ2 Ladekabel ist auch noch übrig
SOJ
Roller: NIU NGT
PLZ: 7037
Beitrag von SOJ »
Geil. Genau so! Bitte nochmal ein Foto von unten. Danke.
Wie ist es bei dir mit der Temperatur?
E-Roller seit 2006
bertnorg
PLZ: 9331k
Beitrag von bertnorg »
ich habe auch schon nachgedacht über eine Festeinbau des Ladegerät.
bei aliexpress hab ich diese gefunden, es gibt diese Ladegeräte in 48v und 60v
ich glaube das die wirklich für den Festeinbau gedacht sind.
das einzige negative ist dass es einen minimale ladestrom had von 10amp.
ich spiele auch mit den gedanken meine accu pack zu verdoppeln, dan wurden 10 amp nicht schaden.
die stroom versorgung werde ich mit powercon connector machen.
ich werde mit einem relais das Ladegerät von akku trennen wenn der roller im betrieb ist.
wenn die spannung anliegt am ladegerät dann wird das relais close, einfach aber elegant
Mitglieder in diesem Forum: leomaier, Medo, Semrush [Bot], timhase2004, Trisolaris und 17 Gäste
