NIU Scooter App 4.0.0 erschienen
Re: NIU Scooter App 4.0.0 erschienen
Ich will es nicht beschwören, aber könnte die Abweichung daher rühren, dass nicht alle Strecken mit aktiviertem GPS absolviert worden sind und daher nicht dem eingetragenen Fahrer zugeordnet werden? Das käme bei mir wohl ungefähr hin.
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Meinst du die Abweichung der Laufleistung zum Tachostand, oder die zwischen Tourenlogbuch und Eintrag unter"ich"?
Ich habe alle Strecken drin im Tourenlogbuch und seit Anfang an GPS immer aktiv. Trotzdem eine Differenz zwischen Tourlog und "ich".
Wenn man sieht, dass wirklich jede Standortbewegung getrackt wurde, ist das irgendwie gruselig.Nach Ablauf der Garantie werde ich SIM und GPS daher wohl abschalten.
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Fr 8. Mai 2020, 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
- GLIWICE
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 01309
- Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Die BMS kackt auf jeden Fall immer noch alle paar Stunden ab. Aber dafür kann die App vielleicht ja auch nichts. Über ein Update des Rollers würde ich mich ohnehin mehr freuen, da gibt es ausreichend auszubessern
nur die verschiedenen KM Stände machen mich wuschig.
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Fr 15. Mai 2020, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
- wolfoe
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 67480
- Tätigkeit: Einkaufsfahrer
Aha, jetzt weiß ich was die App immer mit dem "aktualisieren ?" hat.
Scheint aber nichts zu sein was man unbedingt braucht ? Ich laß mal die alte weiterlaufen bis die hier funkioniert.
Grüße wolfgang
Grüße wolfgang
- GLIWICE
- PLZ: 01309
Funktioniert bei euch noch der Alarm? D.h. die Pushnachriten
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
- Roller: Newbie
- PLZ: 13349
Bei mir funktionieren dir Alarm-Pushmeldungen habe aber im noch ein Akku-Controller-Komunikations Fehler der ab ca. nicht ganz 3 Stunden mein Akku auf 0% versetzt. In den Pushmeldungen taucht die Fehlermeldung auch auf. Die Intelligente Prüfung meldet alles zu 100 Punkte ist ok? Akku-BMS hat laut meines Händlers ein Update bekommen. Heute habe ich ein Problem mit der Vorderrad Bremse festgestellt, die hat kein Spiel und schleift. Ich werde gleich Montag mein Händler informieren. Für eine Strecke von 7km brauche ich normalerweise 9% Akku, jetzt mit angezogener Bremse 14%. Die ist blockiert setzt sofort ein und schleift im Vergleich zur Hinterradbremse.
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Ok ich nehm alles zurück, jetzt kam eine Meldung. Normalerweise wären da aber mindestens vier gekommen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
