eGrace Controller programmieren
Re: eGrace Controller programmieren
Nun, jeder BLDC Motor ist kurzzeitig 2min? um den Faktor 2 überlastbar. Der eGrace hat lt. tech. Daten Nova Motors einen 2,7kW Bosch Motor. Bosch hat sich nicht nur bei einem Motorhersteller sondern auch bei Lingbo eingekauft.
1. Wäre der "hallsensor phasing angle" deines Motors zu klären. Normal wären 120°, die älteren eGrace Motoren hatten wohl 60°.
2. Der LBMCO72152HJ2 ist wohl im Unu eingebaut.
3. An deiner Stelle gäbe ich 184 USD für einen guten traffic light start aus.
4. slothorpe hat wohl einen MQ Sabvoton SVMC72150 ( geht nur mit 120°) in seinen eGrace eingebaut und damit gute Erfahrung gemacht.
Dann viel Spass mit deinem Zwerglroller, 10" Räder, auf der Rennstrecke.
johnwick79
- Roller: emace
- PLZ: 91056
Schwabenblitz hat geschrieben: ↑Do 7. Mär 2019, 18:33Also bei mir hat es geklappt.
1. Den TTL Adapter bestellen
https://www.ebay.de/itm/USB-2-0-CH340G- ... 0290.m3507
Kabel gibt's vom Arduino
https://www.ebay.de/itm/Jumper-Wire-Kab ... Sw-nRb4296
2. Jumper am Adapter zwischen 5V und Vcc
3. Treiber installieren CH341ser.exe aus der Dropbox von adoeller oben. USB-Stecker am PC anschließen.
4. Der 6-polige Controller-Stecker befindet sich im großen runden Loch unter der Sitzbank. Ist ein Gefummel ihn raus zu bekommen. Wichtig: Während der Programmierung bleibt der Roller aus. 4 Kabel zwischen den Adapter und dem Controllerstecker: 3V3 auf rot; GND auf schwarz; Tx auf blau; Rx auf weiß. Grün und Gelb bleiben frei. Bezeichnung am USB Stecker.
5. LBMC Gui 4.0.0 starten (bei mir Win10) aus der Dropbox von adoeller oben.
7. Nach dem Start der Software, Sprache auf Englisch ändern (rechts oben). Schauen, welche Schnittstelle der Adapter verwendet. Bei mir COM3. Helm klicken für connect. Dann erstmal die herunter geladene Datei mit Export auf dem Laptop sichern. Dann können die Parameter verändert werden. Dann Upload drücken. (Up- und Download aus Sicht des Controllers)
Komischerweise ist die speed limit ratio schon auf 100%.
Ich habe speed limit disabeld, den max. Strom auf 140A eingestellt, den Anfahrstrom auf 18A, den Durchschnittstrom auf 44A.
Wichtig Flux Weakening enable und max. Flux current auf 24A
Jetzt läuft er mit 3/4 Akku so 50 km/h. Vorher 40.![]()
Hallo Schwalbenblitz,
habe einen eMace 60V 2000W.
könnte man diese Werte auch auf meinen Controller übertragen ?
Den Durchschnittsstrom ist bei mir bereits auf 40A eingestellt.
hieße mit deinen setup= 60V* 44A* 0,97 * 0,85 = 2176 W und das bei einen 2000W Motor event. zu viel?
Grüße
johnwick79
- Roller: emace
- PLZ: 91056
Frag zum emace
Löschen
Melden
Danke!
Gesendet: Sa 2. Mai 2020, 19:46
Von: Ahow38
Empfänger: johnwick79
Servus,
Wie hast du Zugriff auf den Controller des emace bekommen? Ich trau mich noch nicht ganz ohne Vorwissen ran und würde mich freuen über deine bisherige Vorgehensweise zu erfahren.
Grüsse
KANN LEIDER NOCH KEINE PNs ERSTELLEN. ALSO ANTWORT HIER:
Anleitung von Schwabenblitz folgen. Controller ist bei mir zwar nicht als Lingbo bezeichnet sondern so: ZWK060035 B (verglich in anderen Foren; sollte lingbo sein; welcher weiß ich nicht genau). Anschlußkabel hatte ich rechts unter der Verkleidung gefunden.
Löschen
Melden
Danke!
Von: Ahow38
Servus,
Grüsse
Ahow38
- Roller: NovaMotors - EMace
- PLZ: 7xxxx
Danke für die Antwort! Meinst du mit unter der Verkleidung unter der Sitzverkleidung? Ich habe beim Umbau der Akkus keinerlei lose Anschlusskabel gesehen. Wie sieht das das Kabel aus? Kann man das irgendwo bestellen?
johnwick79
- Roller: emace
- PLZ: 91056
Hing bei mir rechts zwischen der Federung und Verkleidung. Unterm Sitz sieht man den nicht.
Ist ein 6 Adriger und sieht so aus:
seppe2003
- Roller: Trinity Uranus (2022)
- PLZ: 8
Servus zusammen Ich habe auch so ein Kabel an meinem eGrace li BJ 2020.
Habe über das Kabel versucht den Controller auszulesen.. Kommt leider immer ein Timeout.
Habe die 4.0 Version aus dem Forum verwendet.
Hat jememand eine Idee warum das nicht klappt ?
chris1383
- Roller: E-Retro
Hi,
Hast du den USB Treiber installiert? Und die verschiedenen Com-Ports durchprobiert im Programm?
Chris
eRetro
Chris
eRetro
seppe2003
- PLZ: 8
Ja hab ich ...so gemacht.
Die LBMC GUI hat die Begriffe Upload und Download vertauscht, bzw. bezieht sie auf den Controller, nicht die GUI...
seppe2003
- PLZ: 8
