Bremse quietscht!
AkkuSchrauber
Bremse quietscht!
Beitrag von AkkuSchrauber »
Meine Vorderrad Bremse quietscht!
Habe nun schon 2x die Bremsbeläge raus gehabt und das System gereinigt! Es ist Bremspaste (Kupfer) auf der Rückseite der Beläge und auch die Kanten sind angephast! Nutz leider nix! Nach sehr kurzer Zeit tritt das Problem erneut auf.
Was habt ihr da für Erfahriungen? Ist der Bremssattel so schlecht? Was kann man sonst noch machen? Der Händler hat es bisher auch nicht in den Griff bekommen.
Während der Fahrt hört man aber nix. Nur beim Rollen (vor und zurück)
Re: Bremse quietscht!
Habe ich auch, gerade beim Zurückrollen. Da sich die Bremsscheibe aber bei lockerer Fahrt nicht sonderlich erwärmt, ignoriere ich das Thema weiterhin. Der Händler kann bei der Inspektion mal überprüfen, ob der Bremssattel ordentlich sitzt, ein wenig soll man die angeblich einstellen können, was die Zentrierung angeht (angelesene Behauptung, die ich noch nicht überprüfen konnte).
AkkuSchrauber
Ich glaube mich an eine Stellschraube zu erinnern. Werde ich morgen mal überprüfen!
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Beitrag von MantaStyle75 »
Also bei mir quietscht die Bremse hinten beim bremsen sobald ich nurnoch 10km/h auf dem Tacho habe
Da die schreibe anscheinend nicht ganz rund läuft hat man immer so ein schönes Ruckeln drinen und wenn der "widerstand" kommt quietscht es.
Ich habe schon die vordere Scheibe tauschen lassen da war das Ruckeln wärend der fahrt extrem und das Quietschen bei jedem Bremsvorgang egal wie schnell. Ist mitlerweile getauscht.
Ich will mein Händler ehrlichgesagt jetzt nicht noch auch mit der hinteren Bremse belästigen und da es nicht wirklich stark und störend ist lasse ich das mal so...^^
Mein Tipp: wenn es also zu stark/laut/nervend ist zum Händler und neue Bremsscheibe.
AkkuSchrauber
MantaStyle75 hat geschrieben:
Mo 23. Sep 2019, 09:20
So wirds wohl nun laufen!
AkkuSchrauber
so, es quietscht noch immer!!!
Ich habe eine neue Bremsanlage bekommen, auch neue Bremsbeläge! Die Bremsbeläge haben Kupferpaste auf der Rückseite, und sind angeschliffen.
die Bremscheibe wurde angeraut und entgrated. NIX HAT GEHOLFEN, :oops:
Egall welche Maßnahme, nach spätestens 2km quietscht die Vorderbremse bis ca 30km Geschwindigkeit.
Das Ding treibt mich in den Wahnsinn!
Lucky
Roller: NIU N Sport / NGT
PLZ: 5
Beitrag von Lucky »
Da ist vllt etwas für dich bei.
viewtopic.php?f=63&t=10702
AkkuSchrauber
Brachte leider keine neuen Erkenntnisse, ausser vielleicht dass ich mich woanders offensichtlich auch schon ausgeheult hatte. :mrgreen:
Hilft nix, iss trotzdem immer noch aktuell.
Lucky
PLZ: 5
Beitrag von Lucky »
Ich habe so ziemlich zeitgleich mit dem anfänglichen Bremsenproblem auch meine Heidenaus draufgemacht.
Nachdem ich alles durch hatte von Kupferpaste überall hin(außer jetzt Reibbelag und Bremsscheibe), Anphasen, Reinigen, Anrauen, mich um die Federchen kümmern, hab ich dann den Bremssattel gelöst und minimal in der ja etwas größeren Bohrung verschoben und wieder festgezogen. Es war dann fast weg und bin dannn wie schon gesagt mit den neuen Heidenaus los und einfach viel gefahren. Bin dann immer, wenn es der Verkehr zu ließ, um auch die Heidenaus anzurauhen, angefangen zu wedeln. Wenn das Quietschen während der Langsamfahrt dann auftritt, einfach minimal die Bremse antippen. Und einfach viel und lange fahren.
Hab auch den Tipp eines alten Kollegen angewendet, wenn die Bremsen vom vielen Cruisen und Schnarchfahrten schon Rost angesetzt hatten und der TÜV Termin näher rückte, gilt auch für oder besonders für Anhänger (gebremst natürlich) und Wohnwagen. Nämlich einfach 10 mal beschleunigen (beim Roller Höchstgeschwindigkeit) und wieder bis auf Null abbremsen. Keine Vollbremsung, dass es qualmt, aber schon schön kräftig.
Und kein Hochdruckreinigen.
Hab mit dem N Sport über 4000km und mittlerweile alles gut.
Viel Glück
AkkuSchrauber
Da beim Lagerwechsel weitere Ungenauigkeiten wie Bremsscheibenaufnahme und Lagersitz aufgefallen sind, ist das Problem weiter in Arbeit.
So wie es jetzt ist, würde ein Neuansatz mit gleichem Material m.M.n niemals zum Erfolg führen. Der Händler sieht das ähnlich.
Story is continued soon! ;)
Mitglieder in diesem Forum: mf-guddyx und 17 Gäste
