Hallo und frohe Ostern
Wollte gestern noch ne kleine Runde drehen , mit meinem Jupiter, aber der Roller geht gar nicht an. Display im Cockpit zeigt nix an. Habe dann den Roller an den Stromkreis angeschlossen. Da zeigt im Display das Batterie Zeichen, abwechseln Rot/Grün an
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann.
Vielen Dank im voraus
Zündung beim Jupiter geht nicht
- Roller: Trinity
- PLZ: 58513
- Roller: Trinity Jupiter Modell 2019
- PLZ: 30853
Re: Zündung beim Jupiter geht nicht
Rot/grün blinken ist wahrscheinlich eine Fehlermeldung vom Ldegerät.Bernd1811 hat geschrieben: ↑So 12. Apr 2020, 09:07Hallo und frohe Ostern
Dumme Frage: Ist der Hauptschalter (Sicherungsautomat ganz hinten unter der Sitzbank) eingeschaltet?
Auch fvon mir: Frohe Ostern!
- Roller: Trinity
- PLZ: 58513
Hi. Ja, habe ich gestern mal aus und an gemacht.
- PLZ: 30853
Das ist schon merkwürdig.
Wenn der Roller beim Betätigen des Zündschlosses überhaupt keine Reaktion zeigt, dann könnte das Zündschloss defekt sein. Wenn aber zusätzlich das Laden nicht funktioniert (so habe ich es von Dir verstanden), dann spricht das dafür, dass die Akkus irgendwie nicht angeschlossen sind.
Folgendes kommt in Frage:
- Der Hauptschalter selbst könnt defekt sein.
- Die Verkabelung von den Akkus über den Hauptschalter zum Motor-Controller.
- Die 4 bis 6 Schmelzsicherungen an den einzelnen Akkumodulen
- Die 4 bis 6 Akkumodule selbst bzw. deren einzelne BMS.
Die letzten beiden Punkte sind unwahrscheinlich, da dann 4 bis 6 Akku-Module (je nach installierter Akku-Kapazität bei 80 bis 120 Ah) betroffen sein müssten.
Wenn du ein Voltmeter hast, kannst du die Spannung am Eingang und Ausgang des Hauptschalters (jeweils gegen Masse) messen. Aber Vorsicht! Spannungen bis zu 84 Volt und im Kurzschlussfall extrem hohe Ströme können gefährlich sein.
- Roller: Trinity
- PLZ: 58513
Vielen Dank
Ich denke auch das zündschloss , oder der hauptschalter selbst.
Werde am Dienstag, mal die Werkstatt anrufen. Mal hören was die sagen.
Die können auch vermessen, davon hab ich keine Ahnung.
Wenn ich weiss was es ist, melde ich mich.
Danke
Danke
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 7 Gäste
