Funktionstüchtiger Controller für e-max 110S gesucht
km.rohen
Roller: e-Max 110S
PLZ: 49762
Beitrag von km.rohen »
hab mir meinen e-Max 110S vor ein paar Jahren gebraucht gekauft. Erstzulassung 2010. Bisher lief er einwandfrei.
Vor einigen Tagen ließ er sich plötzlich nicht mehr einschalten. Nach einigem Stöbern hier im Forum hab ich dann den Controller näher untersucht und festgestellt, dass keine Spannung mehr an Pin 8 des 2ten Connectors liegt. Eigentlich müssten dort 12 V sein.
Hat hier jemand zufällig noch einen passenden Controller für mich. Würde auch einen anständigen Preis bezahlen.
Hier die Daten von dem Typenschild des Controllers:
Emax scooter controller
Type MC48V4000W
serie no. MC48V4KW5214
Firmware ver. V2. 03-1
Re: Funktionstüchtiger Controller für e-max 110S gesucht
Beitrag von Peter51 »
Gebrauchte proud eagle controller werden im Forum für ca. 250,- Euro gehandelt. So ein Controller ist meist 10 Jahre alt. Es böte sich an, etwas modernes einzubauen, was aber bastlerisches Geschick voraussetzt. https://de.aliexpress.com/item/40008610 ... 612dDvEDOy Zu den 200,- Euro kommen noch 2,5% Zoll und 19% Einfuhrumsatzsteuer sowie 12,50 ...25,- Euro Verzollungsgebühren für den Paketdienst. Da kommen schnell 265,- Euro zusammen.
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Würde der Controller es auch tun?
SEVCON Gen4 Size 2 Controller assy
http://www.sevcon.com/products/low-volt ... lers/gen4/
Keine gute Idee, ein Sevcon Gen4 Controller ist sicher state of the art. Aber, er kostet 500..750,- Euro. Das Parametrierinterface IXXAT USB-to-CAN compact V2 kostet 300...450,- Euro und man braucht verdammt gute herstellerspezifische Parametrierkenntnisse.
km.rohen
Roller: e-Max 110S
PLZ: 49762
Danke für die Infos. Gibt es eine Umbauanleitung für den e-max 110S und dem "Sabvoton SVMC48150 150A"?
Dann schaue hier im E-Max Bereich unter "Madrider" . Ich meine der SVMC48100 - bis zu 100A Batteriestrom - sollte auch reichen.
(Bei aliexpress ist wohl ein Fehler: Der SVMC48150 ist bei dem Preis ein SVMC48080)
km.rohen
Roller: e-Max 110S
PLZ: 49762
Ja, würde passen. Vielleicht reicht der 100A auch? https://de.aliexpress.com/item/32838524 ... 69da9qU2rk
Dann brauchst du noch einen zusätzlichen DC DC Wandler 48V 12V. Der Wandler erfüllt dann die Funktion +12V Pin 8 vom alten Controller und stößt die ManagementSystemUnit an - welche verlegt werden müßte.
Die 150A Version ist an der Ampel schneller ;)
Und bei dem 1. QS-Link 3 für 1 Preis ist noch ein Bluetooth Adapter dabei.
km.rohen
Roller: e-Max 110S
PLZ: 49762
Danke für die Infos. Ich denke ich nehm die 150A Version
km.rohen
Roller: e-Max 110S
PLZ: 49762
Nur mal interessehalber, würde der Conrtoller auch mit einer 60V Batterie funktionieren?
Zurück zu „E-Max“
