E-Max 90 S capteur Hall und rattert
Re: E-Max 90 S capteur Hall und rattert
Beitrag von Peter51 »
Ja, das geht mit einem 12V Ladegerät. Brauchst aber 4-8 Stunden pro Batterie. Der mittlere Hallsensor muß wohl kopfüber (180° gedreht) eingebaut werden. Und in welchem Land wohnst du - Österreich?
Rom
Roller: E-Max 90S. 2014
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Hallo
Ich bin aus Luxemburg...
Dann werde ich das probieren....
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Hallgeber gedreht...erster Versuch sieht sehr gut aus.
Keine Fehlermeldung mehr.
Mal kuken wenn die Batterien geladen sin wie es nach einer Probefahrt aussieht.
Vielen vielen Danke für die Hilfe...
Mensch ist das spannend! Jetzt wird nur das Bleier einzeln nachladen etwas öde...
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Habe ja gut Zeit in der Corona -Zeit :
Capteur Hall = dein Roller spricht wohl französisch?
Nun hast du wohl den Motor zum 2.ten Mal geöffnet und wieder zusammen gebaut. Gibt es ein Foto, wie du den Abzieher angesetzt hast?
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Wo kann ich denn hier ein Photo draufsetzen?
Unten auf Dateianhänge klicken. Das Foto darf wohl nur 500kB groß sein. Und Datei hinzufügen anklicken.
So sieht meine Batterie aus ;)
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Dies waar nur für Photo.
Segelring entfernen.
Eine gute Idee, den Stator von der Welle abzuziehen. Vorher, natürlich den Seegerring entfernen.
Zurück zu „E-Max“
