ERetro Star ausgelesen...
Re: ERetro Star ausgelesen...
Upload und Download sind bei Lingbo auf den Controller bezogen, nicht auf die GUI :roll:
Beitrag von Peter51 »
Die Begriffe read and write wären wohl eindeutiger.
cheesy
PLZ: 53175
Beitrag von cheesy »
Hi Chriss,
kannst du bitte noch sagen welche Leitung (farbe) was ist? Was ist RX, TX und was ist GND?
Hast du schon Erfahrungen mit dem Anfahstrom gemacht?
Cheesy
chris1383
Roller: E-Retro
Beitrag von chris1383 »
Habe gerade ein paar Probefahrten gemacht. Leider kein Erfolg bisher, ich hab das Speed Limit auf 'disabled' gestellt, hat keinen Unterschied gemacht.
Danach hab ich den Ampere-wert vom Flux weakening stufenweise von den 10A hoch bis auf 24A gestellt, leider ohne irgendeine Wirkung. Der Roller fährt knapp 50km/h auf der Geraden, so wie vorher. Vielleicht ist das schon alles was der Controller hergibt?
Achja und EBS probiert, mit den Ampere-Werten 10A und 15A, leider auch ohne Wirkung
Sonst hab ich noch nix ausprobiert. Was meint ihr dazu?
Chris
eRetro
chris1383
Roller: E-Retro
cheesy hat geschrieben:
So 22. Mär 2020, 12:57
Hi Chriss,
Cheesy
Hi Cheesy,
das Kabel hat die Anschlüsse wie es in einem anderen Thread mal beschrieben wurde:
3V3 auf rot; GND auf schwarz; Tx auf blau; Rx auf weiß. Grün und Gelb bleiben frei.
Den Anfahrstrom hab ich noch nicht geändert, ich werd's noch ausprobieren. Evtl komme ich morgen dazu
Chris
eRetro
cheesy
PLZ: 53175
Hi Chris,
danke für die Antwort.
Allerdings sind bei mir die Farben anders.
Hat jemand eine Idee welche Farben für RX,TX und GND sein könnten.
Und 3,3 Volt richtig?
Viele grüße und bleibt gesund
Cheesy
chris1383
Roller: E-Retro
Ich mach nachher ein Foto davon, dann siehst du, wie das bei mir aussieht.
Heute den Anfahrstrom mit 15A getestet, also ich hab nicht wirklich was gemerkt. Ich werde trotzdem nochmal zurück auf 10A und ne Runde fahren.
Generell hab ich ja keine Unterschiede bisher feststellen können mit anderen Werten in Bezug auf die Ströme. Was der Controller aber definitiv übernimmt ist, wenn man zb:
- den Seitenständer Schalter oder den Brake-Check ausschaltet. Ist zwar nicht sinnig, das auszuschalten aber er übernimmt die Werte schon.
- die Geschwindigkeiten der drei Fahrstufen ändert, langsamer geht es einzustellen, schneller allerdings nicht. Auch nicht wenn man alle drei Stufen auf 100 stellt, man hat dann immer noch die drei Geschwindigkeiten so wie sie im Original Zustand sind.
Kann es sein dass der Controller eine Sperre für bestimmte Einstellungen hat?
Am Kabelbaum sind noch einige Stecker nicht belegt, bzw gesteckt, hier sind vielleicht Funktionen wie zb EBS garnicht Hardware-Seitig verfügbar? Dazu müsste man mal einen genauen Belegungsplan haben
Chris
eRetro
chris1383
Roller: E-Retro
Schau mal hier:
Rot und Schwarz sind für 3,3V und GND (Masse). Die Farben passen nicht mit den Kabelbaum Farben überein, sind aber m.M. nach richtig angeschlossen
Chris
eRetro
cheesy
PLZ: 53175
Danke !
cheesy
PLZ: 53175
Hallo Chris,
leider bekomme ich keine Verbindung zu meinem Roller.
Es kommt immer ein timeout.
Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
Viele Grüße und bleib gesund
Cheesy
