E-Max 90 S capteur Hall und rattert
Re: E-Max 90 S capteur Hall und rattert
Mit meinen Sensoren würde das gehen, da ich dafür das Datenblatt habe und weiß, dass die bis 24V betrieben werden können. Da Du aber nicht weißt, wie Deine Sensoren heißen, besteht die Gefahr, dass die dann durchbrennen bei 9V. Bitte nimm ein gutes Licht und eine Lupe zur Hand - vielleicht kannst Du so die Bezeichnung darauf entziffern? Oft muss man experimentieren mit dem Beleuchtungswinkel, bis man die sehr unscheinbare Beschriftung lesen kann.
Sonst gingen auch 4 AAA Batterien in Reihe, denn 6V können die Sensoren auf jeden Fall ab.
Rom
Roller: E-Max 90S. 2014
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Danke
Ich werde das morgen ausprobieren
Vielen Dank für deine Hilfe
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Guten Morgen
Der mit dem blauen Kabel macht Macken würde ich sagen.
Eine Nummer oder zahlen sind im eingebauten Zustand nicht zu erkennen.
Werden Die seitlich herausgeschoben oder nach oben raus?
Beitrag von Peter51 »
Vom Querschnitt sind die Hallsensoren trapezförmig. Ich würde sie seitlich mit einem Schraubenzieher herausmeißeln. Einbaulage beachten. Es könnte sein, dass einer um 180° verdreht eingebaut werden muß. Es sind "Infineon TLE 4935L" verbaut.
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Vielen Dank PETER 51
Werde dann Mal einige Bestellen....
Meine Hallschalter finde ich gerade nicht mehr. Deshalb ist es besser, den für den E-Max korrekten Typ zu nehmen.
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
MEroller auch Dier vielen Dank für die Bemühungen und Hilfe :
Kein Problem, dazu gibt es dieses Forum :D
Lasse uns bitte daran teilhaben, wie es weitergeht, denn der Onlinehandel (auch Mouser) ist wohl weiterhin Einsatzfähig.
Der dicke Herr Reichelt.de (Fernsehwerbung) sollte helfen können.
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt einen Hallgeber ersetzt.
(Hatte ihn bei Reichelt bestellt,sehr gut geklappt)
Mein E- Max funktioniert trotzdem nicht und zeigt capteur Hall im dispaly an.......
Aber die Batterien sind auch leer.
Weil mein Lader auch kaputt ist habe ich eine Frage..
Kann ich die Batterien nicht einmal Einzel mit einen normalen Autobatterie Lader laden?
Danke für Ihre Hilfe
Zurück zu „E-Max“
