Silence S01, 100 km/h, Staufach für 2 Helme, Akku bidirektional.
S01, S02, S03, Mó
Re: Silence S01, 100 km/h, Staufach für 2 Helme, Akku bidirektional.
Danke Trisolaris für die Erklärung. Nur so würde das auch Sinn machen. Nur, auf diesem Bild vom Batteriefach erkenne ich nur den DC und Kommunikationsstecker rechts - links ist KEINE SPUR vom Kaltgerätestecker:
Trisolaris
Roller: Silence S01
PLZ: 221**
Beitrag von Trisolaris »
Stimmt. Das liegt daran, dass der Kaltgerätestecker im Batterie-Schacht links gar nicht eingekuppelt wird.
Im Gegenteil, wie du auf meinem Foto siehst, gibt es eine Schutzkappe am Batterie-Pack über dem
Kaltgeräteanschluss (da wo das Steckersymbol aufgedruckt ist).
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Damit ist die berechtigte Frage noch nicht beantwortet, auch wenn man sich nach zwei Leuten mit diesem Roller mal damit zufrieden geben könnte, daß man den Akku im Roller laden kann.
Vermutlich geht das über den "Kommunikationsstecker". Das sind bloß 600W, die 2,6A machen die Kontakte locker.
Norbert
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
Was ist den eigentlich die Ladedauer für den Silence laut Hersteller?
Laut diesem Anbieter in AT sind es ca. 5h.
(https://api.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 358503523/)
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Hier eine Ladekurve für das Laden von 10 auf 100% bei T=20°C
tiger46
PLZ: 1100
Gerold hat geschrieben:
Sa 21. Mär 2020, 20:32
Wäre dann ja ca. 8 Std. von 0 - 100%
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Das Manual wurde angehängt, da steht alles drin. 5,6kWh Akku, 600W Ladeleistung.
Dann kann man sich das ausrechnen und ja, irgendwas bei 8-9h wenn der Akku komplett leer ist.
Norbert
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
werde mich in den nächsten Tagen drum kümmern, meinen zu bestellen (wie auch immer derzeit wg. Corona die Liefermöglichkeiten sind).
Ich diskutiere noch mit meiner Frau wegen der Farbe - sie will schwarz, mir ist es rel. egal und eher eine gute Sichtbarkeit wichtig und tendiere deshalb eher zu weiß oder grün.
Deshalb die Frage zu den Lichtern:
In der Beschreibung steht etwas von Tagfahrleuchten. Welche sind das?
Gibt es seitlich Reflektoren? Schaut auf den Abbildungen eher nicht so aus...
Leuchtet der Akku-Ring während der Fahrt?
Patrick
Marzl
Roller: Silence S01
PLZ: 28
Tätigkeit: Informatiker
Beitrag von Marzl »
patba hat geschrieben:
Sa 21. Mär 2020, 21:33
Patrick
Moin Patrick,
Gute Entscheidung 👍
Also „welche“ kann ich nicht genau sagen - auf jeden Fall LED! Seitliche Reflektoren, meine ich, sind nur vorne an der Gabel. Man möge mich sonst ergänzen. Der Akku leuchtet nur beim Laden. Ich glaube, das wäre sonst in Deutschland wohl ein Problem 😂
LG Marcel
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
tiger46 hat geschrieben:
Sa 21. Mär 2020, 20:34
Laut Manual: Standard charge time 6-8h, wobei "Standard charge time" nicht näher spezifiziert wird.
Zurück zu „Silence / SEAT“
