E-Max 90 S capteur Hall und rattert
Rom
Roller: E-Max 90S. 2014
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Re: E-Max 90 S capteur Hall und rattert
Beitrag von Rom »
Danke vielmals
Muss mier erst Mal einen Abzieher organisieren.
Melde mich .
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Jetzt wirds spannend :roll:
Und das ist ja ein single-Shaft Motor, richtig? Doch auch da sollte Trick 17 funktionieren: Motor mit der Welle nach unten auf den Boden, eine Holzlatte zwischen Welle und Boden, zum Schutz vom Gewinde. aufpassen, dass Du die Kabel nicht einklemmst! Und dann mit dem gesamten Körpergewicht außen über den Reifen den Rotor nach unten drücken. Wenn dann der Rotor am Boden ist und der Stator oben, dann kommt der schwierige Part beim single-Shaft Motor: Denn dann muss man z.B. mit den Knien Reifen und rotor am Boden halten, und möglichst mit Aluhebeln den Stator vollends aus dem Rotor befreien. Ist besser zu zweit zu bewerkstelligen!
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Hallo
Habe den Rotor mit Abzieher runter gezogen...ging eigentlich ganz gut.
Obtisch kein Kabelbruch und nichts am Hall-geber zu erkennen...
Wo kann ich 3 neue Hallgeber bekommen?
Danke für die Hilfe
Evolution
PLZ: 41564
Steht auf den alten eine Produktnummer? Wenn ja, diese googlen.
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Die sind so klein nichts drauf zu sehen...
Mhh
Lass mich in der Garage prüfen, wieviele Sensoren ich noch da habe (wobei besser erst morgen früh, wenn der Dauerregen endlich vorüber ist...). Ich musste damals 10 Stück bestellen, brauchte aber nur einen davon, und habe noch einem Forenmitglied 3 davon gespendet. Ich habe Honeywell SS41 verwendet, sind genau die richtigen für unseren Zweck. Wenn ich nichts mehr haben sollte, hier wären sie zu bekommen.
Aber zuerst solltest Du ihre Funktion prüfen: Welche Kabelfarben gehen zu Deinen drei Sensoren?
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
1 Sensor. : Rot ,schwarz,weiss(gelb)
2 sensor : rot,schwarz,blau
3 Sensor: rot,schwarz,grün
Danke für deine Hilfe
OK: zwischen rot (+) und schwarz (-) 5V DC anlegen (ein Labornetzteil wäre geschickt), mit Multimeter zwischen rot und dem dritten Kabel die Spannung messen, und einen Magneten abwechselnd mit der einen und dann der anderen Seite (N/S wechseln) an den Sensor halten. Er muss dabei zuverlässig von 0 auf 5 auf 0V wechseln. Wenn Du einen findest, der nicht zuverlässig umschaltet, ist das der zu ersetzende...
Dabei auch an den Kabeln wackeln - für alle Fälle.
Rom
PLZ: 9373
Land: anderes Land
Beitrag von Rom »
Geht das auch mit einer 9v Blockbatterie?
Zurück zu „E-Max“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
