Silence S01, 100 km/h, Staufach für 2 Helme, Akku bidirektional.
S01, S02, S03, Mó
Trisolaris
Roller: Silence S01
PLZ: 221**
Re: Silence S01, 100 km/h, Staufach für 2 Helme, Akku bidirektional.
Beitrag von Trisolaris »
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
Kann hier jetzt mal wer ein Foto vom Akku (Anschlüsse) einstellen.
Funktioniert jetzt das mit Akku für Haushaltsgeräte & Co verwenden oder nicht?
Ist er dafür nutzbar? Also bidirektional?
bazooka
Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
PLZ: 1xxXx
Beitrag von bazooka »
Danke Tri, ach ganz unten sind die Specs. 2m lang und 70 cm breit. Ganz schön wuchtig.
Der Seat wird wohl genausogross. Kann mir nicht vorstellen das die den Rahmen ändern werden! ?
@ Tiger : Hab die gefunden im Web.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
In der Anleitung z.B., siehe Anhang.
Norbert
S01-MANUAL-DE-USUARIO-1.pdf
(3.98 MiB) 107-mal heruntergeladen
S01-OWNER-MANUAL-2020.pdf
(3.91 MiB) 110-mal heruntergeladen
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Den DC-AC-Wandler gibt es noch gar nicht. Der wird irgendwann optional zu erwerben sein. Preis gibt es auch noch nicht.
Viel mehr würde ich mir allerdings einen Schnelllader wünschen. Momentan bekommt man gerade mal 10-12km/h Reichweite rein, da machen Ladepausen für einen längeren Trip fast keinen Sinn.
Der Seat ist exakt dieser S01, da werden nur ein paar Plastikteile optisch anders. Wenn er denn irgendwann kommt. Div. Leute haben schon ihren Seatfritzen angehauen, da weiß niemand etwas von dem Ding.
Ja, das ist ein Brocken aber mit 150kg nicht schwerer als ähnliche 125er. Dafür aber viel handlicher, weil der Schwerpunkt extrem niedrig ist.
Länge läuft, wie bei Schiffen. Das Ding fährt auch durch die großen Räder wie auf Schienen.
Man mogelt sich damit aber trotzdem gut an jeder Ampel auf die Pole-Position. Der Vorteil ist, man nervt da nicht, bei grün ist man dann einfach weg und aus den Augen.
Norbert
Sehe ich das richtig, dass es nicht möglich ist, den Akku im eingebauten Zustand zu laden? Der Lader ist ja scheinbar im Akku integriert, aber der Kaltgeräte-Netzanschluss für den Lader hat kein Gegenüber im Rollerfach, wie es die zwei sehr habhaften DC-Kontakte und der Datenstecker haben...
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Doch, kein Problem. Im Helmfach ist auch noch eine Kaltgerätebuchse.
Norbert
Trisolaris
Roller: Silence S01
PLZ: 221**
Hier mal die Innenansicht, wenn die Batterie im Roller geladen wird:
Screenshot_2019-07-13 Daniel A T auf Instagram „Visita a la fabrica de Silence, en molins de rei, ya queda menos para tener[...](5).png
Interessant! Doch wie kommt die Netzspannung in den Akku, wenn es für DESSEN Netzanschluss kein Gegenstück in der Akku-Schulade gibt???
Oder gibt es zusätzlich zum im Akku integrierten Lader einen weiteren Bordlader, der übers Helmfach versorgt wird und seinen Ladestrom direkt über die fetten DC-Kontakte in den Akku schiebt?
Oder gibt es womöglich ein Kaltgeräte-Netzkabel, das in der Schublade baumelt, und das man manuell in den Akku einstecken muss, bevor man ihn in die Schublade schiebt???
Trisolaris
Roller: Silence S01
PLZ: 221**
Das Ladegerät ist integraler Bestandteil des Batteriepacks. Egal ob die Batterie im Roller geladen wird oder extern, es ist immer das gleiche Ladegerät. Umstöpseln ist nicht erforderlich. Wurde der Trolley in den Roller geschoben, so ist automatisch ein Verbindung mit der Kaltgeräte-Steckdose im Helmfach hergestellt.
Zurück zu „Silence / SEAT“
