NIU NQI GT Ladegerät - NIU NQI Ladegerät - Akkus - Preise // 2024
- tiger46
- PLZ: 1100
350€
https://elmo.store/product/snellader-accu-n-pro-n-gt/
363€
https://gasgriff.com/Ladegeraet-840W
449€
https://www.niu-frankfurt.de/online-sto ... p147101595
NIU NQI Ladegerät
219€
https://elmo.store/product/acculader-lg-29ah-n1s/
242€
https://www.outdoordreams.eu/NIU-Ladegeraet-4A.html
242€
https://gasgriff.com/Ladegeraet-72V
nicht lieferbar
https://www.niu-frankfurt.de/online-sto ... p147071586
1.560 Wh Akku
1.099€
https://elmo.store/product/lithium-accu ... -26ah-bms/
1.099€
https://www.niu-frankfurt.de/online-sto ... p147171669
1.740 Wh Akku
1.399€ ausverkauft
https://www.niu-frankfurt.de/online-sto ... p122614783
ab 1.409€
https://gasgriff.com/Akku-60V-29Ah-Schw ... ic-Sunwoda
2.100 Wh Akku
738€
auf Aliexpress (kein Original)
1.699€ (in Aktion um 1.322€)
https://www.elmo.store/product/accu-lit ... -35ah-bms/
1.899€
https://www.niu-frankfurt.de/online-sto ... p129947797
1.911€
https://gasgriff.com/Akku-N-GT-60V-35Ah-Panasonic
Gibt es das Ladegerät/Akku irgendwo billiger?
350€
363€
449€
NIU NQI Ladegerät
219€
242€
242€
nicht lieferbar
1.560 Wh Akku
1.099€
1.099€
1.740 Wh Akku
1.399€ ausverkauft
ab 1.409€
2.100 Wh Akku
738€
1.899€
1.911€
Zuletzt geändert von tiger46 am So 22. Dez 2024, 16:06, insgesamt 44-mal geändert.
- PLZ: 520xx
Re: NIU NQi GT Ladegerät (Original) - Preise
Wie soll das einen 60V Akku laden? Da ist wohl etwas durcheinander geraten…Output: 30-53,5 V ⎓ 5,2 A
- PLZ: 520xx
Da ist ja das Originalladegrät mit 840W vom NGT https://gasgriff.com/Ladegeraet-840W günstiger, 353,61 € - und da gibt es wohl noch eine Sparaktion bei gasgriff. com …
da muss wirklich was bei NIU durcheinandergeraten sein:
Die Spannungsdaten stammen vom Ladegerät der M-Serie (48V Akku), dass es um 200 € gibt (Ladeleistung ~270W).
Bezeichung und Preis sind aber die des Originalen NGT/NPro-Laders der mit 840Watt aber an die 12 Ampere bei 72Volt Ladeschluss liefern sollte.
Dass dieser Lader dann um 400€ kostet, wäre wohl normal.
Dass bei mehreren Onlineshops offenbar z. T. falsche Daten stehen und man beim Öffnen des Pakets dann hoffen muss, dass doch ein passendes Gerät drin ist, weicht von "normal" natürlich ab.
- PLZ: 520xx
Wären das 08/15 Onlinestores die alles Mögliche verticken ginge das ja noch halbwegs in Ordnung. Wenn aber deutsche NIU Händler und Ersatzteilverkäufer die Daten unbesehen (mit vorhandenen Fachwissen) übernehmen, kommen doch gewisse Zweifel über Ihre Fachkompetenz auf.
Klar, es sind auch nur Menschen, denen ein Fahler passieren kann - vielleicht muß man die auch nur mal darauf anstoßen, das es einfach nicht das sein kann, was sie bewerben. Die Ladeendspannung sollte 71,4V betragen.
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: NIU NQI GT Ladegerät - NIU NQI Ladegerät - Akkus - Preise
Joop lesen & abschreiben sollte drin sein
OUTPUT: 35 - 84 VDC, 12.0A MAX.
Hallo tiger45,
von welchem NIU-Roller ist denn dieses Ladegerät, welches bis zu 84 Volt Ladespannung geht?
Oder muss man sich da noch mehr Sorgen machen, über die "Fachkräfte" in der europäischen NIU-Niederlassung?
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 4. Mär 2020, 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
Das dürfte das vom NGT sein, steht beim Npro auch drauf.
Haben NGT und Npro denn nicht auch (wie der N1) einen 17s-Akku (gut 60 Volt) oder ist da tatsächlich ein 72 Volt-Akku drin, der auf 84 V geladen wird?
Beim Akku steht online 2x 60V 35 Ah.
Da treibt aber der Fehlerteufel ein merkwürdiges Spiel.
(Jedenfalls steigt bei meinem 60V-Akku die Spannung nicht gleich um 12 Volt höher, wenn statt mit 4 Ampere mit 12 Ampere geladen wird)
Tja, erklärbar ist das nicht so ohne weiteres. Entweder ist es intern verstellbar, oder das BMS regelt da noch herunter oder ab.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
