Ist bei meinem auch so, allerdings bekomme ich sie in der Garage nicht richtig voll (max. 62,..Volt mit einem Lader, weiß nicht ob es an der Kälte liegt. Getrennt mit jeweils einem Lader (66,..Volt) geht es sehr gut.Glücklicher_Rentner hat geschrieben: ↑Sa 22. Feb 2020, 19:13
Ich bin technisch ja minderbemittelt, aber wenn ich das richtig verstanden habe sind beide Akkus gleichzeitig angeschlossen, so das ich maximale Reichweite habe ohne etwas tauschen oder umstecken zu müssen.
CityCoco mit 3 Rädern
- RaWe
- Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
- PLZ: 327
Re: CityCoco mit 3 Rädern
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
- Roller: Citycoco
- PLZ: 24113
So, nun meine ersten Erfahrungen nach zwei Tagen. Ich hatte mich schon gefragt, ob das mit über 65 Jahren nicht eine Schnaps-Idee ist. Das 3-Rad Prinzip hat mich überzeugt, und das klappt auch. Autofahrer halten wegen der breiten Rückansicht einen sehr deutlichen Abstand beim Überholen. (und gelb ist auffällig!)
Mitgeliefert wird ein 12-er/14-er Gabelschlüssel. Das zeigt deutlich, dass da keine Spielzeug-Schrauben verbaut sind.
Ich muss meinen draußen parken. Genaue Maße waren nicht zu finden, deshalb ist meine Plane für drei Fahrräder leider zu klein. Die Maße sind (fahrbereit, eher aufgerundet):
Länge 210 cm
Breite hinten 98 cm
Breite vorn (Spiegel) 78 cm
Höhe vorn (Spiegel) 135 cm
Höhe hinten 104 cm
Ich hoffe, das hilft jemand, der sich interessiert.
Länge 210 cm
Breite hinten 98 cm
Höhe hinten 104 cm
- RaWe
- PLZ: 327
Ach, bin auch über 60 und das klappt noch auf 2 Rädern ganz gut.
hmmm, klingt ja nicht schlecht, aber ich finde hier nirgends eine Angabe zum Gewicht - oder habe ich die nur überlesen?
- Glücklicher_Rentner
- Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
- PLZ: 47608
- Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
- Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Dann unterscheiden sich unsere Citycoco doch erheblich, meiner hat hinten eine Breite von 107 cmWolf hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 21:11
Länge 210 cm
Breite hinten 98 cm
Höhe hinten 104 cm
Gemessen an der breitesten Stelle, an den Bügeln an denen die Kotflügel verschraubt sind, diese stehen ja noch über den Kotflügeln
Ansonsten kommt das bei mir mit den Maßen auch so hin
Gruß Udo
- PLZ: 27478
Ich würde Mal sagen, dass wolf keinen Korb und daher keine seitlichen Trägerstreben hat....
- PLZ: 47608
Gut kombiniert
Gerade nochmal gemessen, wobei meiner von Kotflügel zu Kotflügel genau 100 cm breit ist
Gruß Udo
- Roller: Citycoco
- PLZ: 24113
Mein Fehler, sorry, ich hatte an den Schutz"blechen" gemessen, den Korb hab ich auch. Am Bügel sind es bei mir 104 cm (das ist dann wohl chinesische Bautoleranz;-)
- Roller: city coco dreirad
- PLZ: 06311
Hallo
was hat der Korb mit der Breite zu tun ?
- PLZ: 47608
