https://de.aliexpress.com/item/32822312 ... 5749DBB8it
Die Lieferzeit 11.04 ist einwenig lang. Mußt halt selber bei aliexpress einwenig stöbern. Vielleicht kannst du bei Bestellung die erforderliche Spannung von deinem bisherigen Ladegerät mit 57,4V angeben? Gegebenenfalls mußt du den Ladestecker umlöten.
Kreidler Galactica 2.0 Electro
Re: Kreidler Galactica 2.0 Electro
dxd212
- Roller: Kreidler Galactica 2.0
Danke für den Tipp, ich habe leider nichts gefunden mit genau 57,4V Ladespannung gefunden. Und bei Ali Express bekomme ich auf die Frage keine Antwort.
Habt ihr denn Erfahrung mit umlöten? Ich habe gehört dass durch den 7 Pin Stecker ja auch die Ladung gesteuert wird. Funktioniert das dann noch?
Bekommt man noch irgendwo ein original Ladegerät Kreidler Galactica 2.0 Baujahr 2012??
Hanne
- Roller: Kreidler Galactica electro 2.0
- PLZ: 1
Hallo dxd,
hab für meinen Galactica auch n neues Ladegerät gebraucht und bei
https://bmsbattery.com/
gekauft. Du kannst beim Bestellen alle Daten deiner Zellen eingeben und bekommst das Ladegerät passend.
Hat ungefähr 200Euro gekostet. Aber vielleicht findest du auch jemand der dir das Alte repariert. Ist ja im wirklichen Sinne alt, überprüfe mal alle Kabelverbindungen angefangen von den Lötstellen im inneren des Gerätes bis zur Steckdose am Roller. Stecker ziehen und vorsicht an der Rollersteckdose.. Die Steuerung vom BMS wird bei einem Neuen nicht mehr funktionieren. Weiss auch leider nicht was da gesteuert wird. Du hast ja im Originalzustand einen sogenannten Überspannungsschutz über jede einzelne Zelle, ne Art Balancer. Und das BMS was jede Zelle überwacht und bei abnormen Werten einer Zelle den Controller abschaltet und wohl auch beim Ladevorgang das Ladegerät. Bei einem neuen Ladegerät solltest du also die Spannung der einzelnen Zellen im Auge behalten..
Gruß Hanne
Gruß Hanne
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
Hi,
falls jemand Interesse an einem Kreidler Galactica 2.0 hat, ich hätte meinen abzugeben.
Biete aus Platzgründen einen Galactica 2.0 an.
3000Watt Motor, guter Zustand, gepflegt. 16 LIFEPO4 Zellen (also kein Bleiakku)!
Mit Akkuheizung, Temperaturanzeige, Spannung Zellenüberwachung (per Junsi Celllog). Der Clou: Platz für Einkauf z.B. Bierkiste am Fußbrett!
Großes Helmfach. LED Beleuchtung (Blinker, Heckbeleuchtung). Heidenau Bereifung mit gutem Profil.
Kann an jeder normalen Steckdose geladen werden!
Garagenfahrzeug, auch in der Firma immer unter dem Dach geladen, ansonsten auch bei Regen gefahren. Wintertauglich u.a. unterstützt durch Akkuheizung und Armaflex Dämmung. Bremsen und Reifen regelmäßig erneuert. Ladegerät inkl.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
