Reifendruck
- Roller: IQ Hawk
- PLZ: 53819
Reifendruck
Welcher Reifendruck?
- Roller: Revoluzzer 3.0 Pro, IO HAWK Exit Cross
- PLZ: 6
Re: Reifendruck
Die Frage kann man nicht pauschal beantworten, außer vielleicht, dass der Reifendruck nicht unter 2,5 bar liegen sollte. Dann kann es passieren, dass man sich eine Delle in die Felge fährt, oder der Mantel rutscht und den Schlauch mitnimmt, wobei das Ventil abreißt.
Der Reifendruck ist abhängig vom Terrain und vom Gewicht des Fahrers/der Fahrerin. IO Hawk schreibt im Handbuch 3,5 bar vor. Das ist gut für die Straße und man kann auch zackig in die Kurve gehen, ohne dass der Reifen schwammig wird. Allerdings ist der Fahrkomfort nahe Null, da der Reifen nicht federt.
Ich fahre mit einem Druck von 3,2 bar auf beiden Reifen. Das gibt immer noch ein stabiles Abrollen ohne Walken und der Reifen hat trotzdem etwas Dämpfungseigenschaften. Man könnte das sicher noch etwas verfeinern, aber mir reicht es für die max. 20 km/h, die der Scooter fährt.
Salu,
Quax
- Roller: io hawk exit cross
- PLZ: 53879
Re: Reifendruck
Fahre meist auf Straßen, da ist 3,5bar genau richtig
Re: Reifendruck
Dann schaue doch einmal auf deine Reifenflanke, für wieviel Bar deine Reifen zulässig sind. Werden wohl max 2,8 Bar sein...
Zuletzt geändert von Peter51 am Do 6. Feb 2020, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 465
Re: Reifendruck
Hilfreich wäre es auch, wenn der Fragesteller eine richtige Frage formulieren könnte.
Re: Reifendruck
Na ja, 1. Beitrag. Willkommen im Forum.
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: Reifendruck
Bei EC und Sparrow zwischen 3 und 3,5bar.
- Roller: IO Hawk Sparrow Legal
Re: Reifendruck
Hi
Fahre meinen Sparrow auch mit 3,5 Bar.
Nachdem ich in letzter Zeit sehr häufig Druckverlust im hinteren Reifen hatte habe ich von Doc Blue diese Reifenmilch rein gemacht.
Seit dem ist Ruhe und der Druck stabil.
Es hat sich bei fahren immer ordentlich bemerkbar gemacht wenn der Druck niedriger war, das Reifen knartschte ganz schön.
Von daher 3,5 bar und gut ist.
