Merkwürdiges Ladeverhalten beim Jupiter
- PLZ: 91088
Re: Merkwürdiges Ladeverhalten beim Jupiter
Eine Lösung kann das aber doch auch nicht sein.
- PLZ: 520xx
Meines Wissens, ist das mit dem Leerfahren eine Art Kalibrierungsmaßnahme. Die Spannungsanzeige am Jupiter ist nicht immer so genau und darunter leidet dann auch die „Tortenstückanzeige“. Ich vertraue dann eher darauf, dass das Ladegerät seine (interne) Ladeendspannung kennt und nur die Meßvorrichtung für die Anzeige spinnt. Davon wäre auch die Ladeanzeige betroffen, ohne CAN-Bus kann sie ja auch nur auf die interne Spannung reagieren oder ist irgendwo noch ein Amperemeter im Primär- oer Sekundärkreis untergebracht?
Ich hatte nicht so starke Differenzen, vielleicht mußt Du das Akku(nahezu)leerfahren noch mal wiederholen?
- Roller: Trinity Jupiter
- PLZ: 24
Naja, der Akku war ja ziemlich leer. Die Spannungsanzeige ist bei unseren beiden Rollern auf 0,1...0,2 Volt Abweichung genau. Das kann also nicht das Problem sein. Die Spannungsanzeige ist ja unabhängig von der wie auch immer internen Spannungs/Strommessung des Ladegeräts. Sei's drum, jedenfalls lässt sich die interne Spannungsmessung des Ladegeräts mit meiner Prozedur wie auch immer "kalibrieren". Ich werde die nächsten Tage mal schauen, ob das Ladegerät erstmal stabil ist, ich habe ihn heute halb leer gefahren, d.h. wir haben mit unseren beiden Rollern heute eine Ausflug über chinesische 95,5 km, also in echt ca. 84 km gemacht und beide Spannungsanzeigen zeigten genau 78,3 V, also bei beiden Rollern genau gleich. Der eine Roller hat ca. 33000 km, der andere gut 20000 km runter, so schlecht kann der Akku mit der größeren Laufleistung also nicht sein.
Inzwischen hat sich neues Ungemach ergeben. Bei dem blauen, also jüngeren Roller ist der Seitenständer abgebrochen, einfach so. Man kann nur hoffen, dass der Stahl des Rahmens nicht auch so eine miese Qualität hat. Ich werde ihn denmächst wieder zusammen schweißen.
