Neues UNU Modell - Einpunkthalterung Hinterrrad - Probleme?
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
Ich bin als derzeit noch Niu Fahrer auf die harte Federung des Hinterrads bei E-Rollern aufmerksam geworden. Da bei den E- Wichteln der Motor ja im H-Rad montiert ist, sind die Masseträgheit und die Befestigung vermutlich auch entscheidend für die Belastung des Radlagers.
Nun bin ich skeptisch, ob das bei einer Einpunktlagerung und hohem Fahrergewicht nicht auf Dauer zu Problemen führen kann.
Wenn Schlaglöcher und Hebelkräfte zusammen kommen, halte ich eine Zweipunktlagerung der Hinterachse auf Dauer für stabiler.
Immerhin halbiert das die Belastung pro Haltepunkt! Was denkt ihr?
( da meine " Heimleitung" in der nächsten Saison mitrollern möchte, suche ich für mich nun ein neues Fahrzeug - die Auswahl an geeigneten Fahrzeugen für >100kg Fahrern ist ja leider auch nicht so dolle )
Edit: Bitte keine Vorschläge oder Empfehlungen! Es soll hier nur um die Technik des UNU gehen. Danke.
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Fr 6. Dez 2019, 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
PLZ: 520xx
Re: Neues UNU Modell - Einpunkthalterung Hinterrrad - Probleme?
Beitrag von chrispiac »
Off Topic -Tipp:
Seh Dir die neuen 2020er Modelle von Trinity an.
Die haben teilweise Spitzenleistungen von 5/6kW aber Dauerleistung 4kW bei 45km/h (Uranus R entsprechend gedrosselt). Da lassen sich 100kg Lebendgewicht auch gemütlich unterbringen (zumindest der Uranus ist recht breit gebaut). Neu: 72V-System, Akku 26Ah, Zweitakku 950€ Aufpreis. Klären würde ich vorher, ob wie bisher, die Akkus parallel genutzt werden können und ob die Controller nach wie vor frei programmierbar sind. Schnelladegerät gegen Aufpreis möglich.
/OT
Systray
Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
@Akkuschrauber:
Sehe ich im Prinzip genau so wie Du, jedoch sind die Aufnahmen bei Einarmschwingen in der Regel deutlich massiver um genau die von Dir angesprochenen Probleme zu umgehen.
@ Chrispiac:
OT: Der Uranus R 2020 hat wie vorher einen 3KW Motor und leider nicht 4KW Dauerleistung. Die beiden Akku´s können ebenfalls wie vorher parallel genutzt werden. Das 72V System ist auch nicht neu, sondern das gab es vorher schon, nur sind es neue Akkutypen mit weniger AH als vorher (26Ah zu 28Ah).(Quelle: Trinity - Homepage)
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Das Topic ist arg polemisch. Das es den Roller noch nirgends zu kaufen gibt und Unu selber maximal ein paar Prototypen oder Messefahrzeuge hat, kann niemand auch nur annähernd behaupten, dass es Probleme gibt.
Immerhin wurde das Teil hier in D entwickelt und danach im Auftrag in China gefertigt. Niu komplett aus China. Also bitte mal den Ball flachhalten, bis die ersten Nutzer auch Fahrzeuge ihr eigen nennen.
:ugeek:
AkkuSchrauber
@Thunder115
Thunder115 hat geschrieben:
Fr 6. Dez 2019, 20:13
Also bitte mal den Ball flachhalten...
ich habe nur eine Frage gestellt!
btw.
ich verstehe nicht, warum du in einem offenen Forum hier den Oberlehrer gibst! Wenn dir dererlei Postings und Fragen auf den Sack gehen, gibt es die Iģnore Funktion oder auch "Anwendertolleranz" des Überlesens! :mrgreen:
kommen von dir da auch noch brauchbare Auskünfte? Systray bekommt das ja auch auf die Reihe!
Solange alle beteiligten Komponenten auf die asymmetrische Belastung hin ausgelegt sind ist keine verringerte Lebensdauer zu erwarten. Ich stimme aber Akkuschrauber zu, dass es für ein prinzipiell symmetrisches einspuriges Fahrzeug wenig sinnvoll erscheint, solche Einarmschwingen einzusetzen.
Einziger Vorteil kann ein vereinfachter Reifenwechsel sein , wenn die Felge mit Reifen ohne Motorausbau abnehmbar wäre...
Der schwere Radnabenmotor ist durch eine entsprechende Optimierung von Federung und Dämpfung zumindest teilweise zu kompensieren. Das hat vor Jahren bei einer VDI Konferenz ein Ford Fahrwerksentwickler gesagt - nur tatsächlich erlebt habe ich es noch nicht, da mein einziges Nabenmotor-Zweirad früher Chinesischer Herkunft ist. Andererseits war der Nachfolger vR one mit Mittelmotor weit härter gefedert und gedämpft, weshalb mein Thunder mit Nabenmotor weit komfortabler unterwegs war :roll:
Unu-marc
Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
PLZ: 70186
Beitrag von Unu-marc »
Einarmschwingen funktionieren bei motoräder ( so richtig grosse ;-) schon seit jahrzehnten! Richtig gemacht funzt das !
AkkuSchrauber
öhöm... eben! Bei Motorrädern! Wir reden hier aber vom UNU und da sieht das Bild deutlich filigran aus. Ich könnte jetzt noch "Verwindungssteifigkeit" oder " Schwingenlager " ins Spiel bringen, aber ich möcht keine weiteren Baustellen. ;)
hier mal ein paar Bilder wo man die Antribsschwinge des "Neuen" besser sehen kann
https://www.designboom.com/technology/u ... 05-21-2019
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am So 8. Dez 2019, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Meine Piaggio Sfera von 1994 hat auch eine Einarmschwinge. Vorne und hinten 8-)
Das ist also wirklich nichts neues, ich glaube nicht, dass Unu sich da bei der Dimensionierung verkalkuliert.
Und die Vorteile beim Reifenwechsel werden alle spüren.
Meine Schätzung: Wenn ich hier lese, dass manche Händler über 100€ pro Rad nehmen, weil Aus-/Einbau so lange dauert, dann ist die Ersparnis hier so hoch, dass jedes mal ein neues Radlager eingebaut werden könnte, ohne dass es teurer wird. Aber ich sehe nicht, warum das hier der Fall sein sollte.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 12 Gäste
